Вот тут 50мгц прописан?
Вложение 289401
Выбор позывных - пробелом в окне лога "табличного" вида.
Вложение 289401
Алексаей,спасибо за ответ.
Так с вторым пунктом понятно,а вот два скрина как видно окно пустое где должно быть 6м.
Я так понял,что в дигитал моде там нет окошка USB-U для 6М,но до этого дошел,но добавить его не смог, может это програмно делается.
Скрытый текст
Алексей, доброе утро.
Спасибо, сам сделал.
USB и в компьютере:-|
Алексей.
Ну очепяткa это бывает, просто я так и не решил это.
Думал,что поменяю на dig_usb ,но так и не помещает 6м в окно Band, хотя все другие диаппазоны без проблем.
Виду того,что связей на 6м не так много и не знаю или это важно в окне 6м,что бы оно там появлялось главное,что при отправке в лог все нормально.
Алексей,а как можно заменить шрифт он такой блеклый,а это возможно?
Вы поместили только протокол TS870,а у меня например IC7300 и надо привязыватъся к Omnirig.
Так может можно добавить любые трансиверы это было бы очень удобно.
Ну все, хотелки закончились.:-P
Александр
Александр.
Добавить новый участок на 50 мгц можно так ,станьте курсором в строку 144 и нажмите кнопку Insert.Появиться пустая строка и пропишите в ней границы участка для FT8.
Пример вот так Вложение 289490 .
Я не знаю ширину участка для FT8 на 50 мгц это лишь пример.
Протокол TS870 нужен для стыковки лога и внешней программы (WSJT-X) что бы избежать конфликта портов ,так как программы обращаются к одним и тем же портам (CAT - PTT).
Лог эмитирует для внешней программы TS870 хотя физически радио может быть совсем другим.Настройки есть на qrz.ru. Я показывал в картинках ,как делал для своего TS-590 и внешнего интерфейса RigExpert Standart.
RC7C,
Спасибо большое за помощь, но я это понял конечно сделал, но все равно при занесении в лог это строка пустая я это говорил Алексею, но потом понял, что и без этого все работает так, что я это забыл и не хочу надоедать этой ерундой в Росси это не важно нет там 6м.
Насчет САТ видать это заточенно для кенвудов и icom. не работает.
Ну да ладно буду пользовать Omnirig.
Спасибо еще раз.
73!
Александр.
Добавить мало!
Вложение 289558
Должно работать с любым трансивером! Если не работает - давайте разбираться.
Алексей, здравствуйте!
Поменял трансивер-теперь FT1000D. И опять не могу подключить внешнюю программу WSJT. Видимо не понимаю как работает управление. Начнем с начала. Трансивер подключен по OmniRig1 к LogHX3, все работает почти хорошо. На дисплее трансивера есть значек CATsystem-вот он периодически выключается, то есть отключается управление по САТ, через 2-3 секунды включается само. Если подключить по CATHX1, то индикатор все время моргает. Порты проверил по параметрам-4800N2, все правильно. Но это не самое главное, может быть неисправность в трансивере. Проблема в том, что при запуске программы WSJT и подключении этой программы по OmniRig, программа сразу переключает трансивер в DIGI, а это режим RTTY-USB, а это сразу смещение частоты на 2,12 кгц выше по частоте. Видимо так задумано в работе трансивера в этом режиме. В настройках WSJT убирал вообще тип трансивера-нет никакого трансивера, все равно при запуске программы WSJT трансивер переключается в RTTY-USB-вот откуда она знает что нужно переключиться в режим DIGI, кто командует на переключение? В программе LogHX3 в настройках выбрал при работе в цифре включать всегда SSB-USB-не слушается....
Вопрос-как оставить режим SSB при запуске программы WSJT, то есть трансивер не переключался бы в режим DIGI без моего желания....
