ой-й... не туда запостил.
Всем спасибо за ответы. Попроую подобрать резисторы в делителе. Раньше я уже повторял эту схему, только на 27 В. для Ядра и Р-123
регулировка получалась сразу в нужных пределах.
У меня, этот подстроечник регулирует напряжение в пределах +/-0,1 В.
Как может получиться 14-20 В при указанных в схеме номиналах - непонятно.
Перепробовал много различных схем БП, в том числе и на 1084,83. Пока не остановился на этом ( стр.78, пост. 776 ) ..и успокоился. Схема проста, детали не дефицитные, все виды защиты.
Вот его прототип ... http://radon.org.ua/forum/viewtopic.php?t=56 .....
Интересно, как у вас получился такой диапазон регулирования выходного напряжения. В этом стабилизаторе выходное напряжение равно сумме напряжений стабилизации двух стабилитронов. Напряжения Б-Э транзисторов дифф. каскада компенсируют друг друга и практически не участвуют в формировании выходного напряжения. Если хотите регулировать выходное напряжение в широком диапазоне можете попробовать, как предложено здесь.
Согласен
Собрал схему (на полевиках), которую предложил RV9CX , пост #2351 . Все отлично работает, но проблема - если включаю БП без нагрузки то работает- подключаю нагрузку тоже все отлично. А когда вкл. БП с трансивером, то сопротивление R1(проволочное в схеме) раскаляется до красна и напряжение падает где то до 5 В. Так и должно быть- т.е. сначало вкл. БП на х.х., а уже потом подключать трансивер???
