да 103,нет контроллер не стирал,сейчас попробую обновленную + сотру мк
есть остаток в несколько плат.пишите в личку,кому надо.
Ребят подскажите как реализовать работу S-метра этого синтеза к трансиверу Радио76м2(оригинал)http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r76m2.shtml
использую только главную плату!
А в чем проблема?
Я просто начинающий ! собрал основную плату запустил ! использую с синтеза ГПД и ОГ ! а вот как и куда подрубить S-метр не пойму! плата АРУ есть но там индикатор стрелочный используется! я его подрубал но не чего из этого не вышло!
Во первых выход S метра должен быть до 3 вольт, если подали больше - могли спалить вход. Во вторых S метр надо откалибровать, выставив хотя бы примерно значения в меню для него.
А что тут подсказывать? Ни цифр ничего. Хоть бы писали что и как делали, какой диапазон напряжений и прочее. Я ж не знаю что вы намудрили там, чтобы S метр заработал его достаточно подключить и откалибровать. Вы пробовали на вход S метра подать напряжение например от батарейки? 1.5 вольт на шкале иземенеия есть? Калибровать пробовали? А какие значения? И так далее. У меня слабые способности к телепатии и с экстрасенсорикой тоже. Поэтому постарайтесь описать проблему, так как на ваш вопрос "у меня не работает", пока я могу ответить только "а у меня работает".
Я вам написал что я вообще не знаю как и куда его подключить! я даже ссылку дал на схему чтоб помогли((((
на батарейку реакция есть)
и еще вопросик как убрать щелчки от валкодера (механический энкодер)
http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r76m2_1.gif
Если у вас нет платы АРУ, то никуда.
