Привествую всех.
Не смог пройти мимо :smile:
Ну так нужно её рассматривать а не походя хаять, даже не разобравшись в особенностях схемных решений. И хотя исходных данных маловато, всё же попробуем численно оценить параметры приемного тракта
Ну как же нет, катодный повторитель тот же УВЧ, только по току, а усиление по напряжению происходит за счёт трансформации сопротивлений входного контура. Входной контур при типовом нагруженном сопротивлении 2 кОм и нагрузке 50 Ом, увеливает напряжение на сетке примерно в 6 раз. С учетом нагрузки – низкоомным входом смесителя, Кус УВЧ примерно равно 3.
Крутизна этого триода 11 мА/В, так что «тупым» его можно обозвать разве что с «будуна» :smile:
Т.к. триод предназначен разработчиком для мощных низкочастотных каскадов, то естественно его шумы не указывались, но триодов с достаточной для практики точностью их можно оценить по простой формуле Rш=2,5/S
т.о величина эквивалентного шумящего сопротивления 6Н6П составит примерно 230 Ом,
что как минимум не хуже от восхваляемых Вами пентодов .6К13П
Оценка усиления (коэф.преобразования ) смесителя затруднена отсутствием каких-либо данных и режиме его работы, мы знаем только , что со стороны ГПД приходит сигнал очень большого уровня, т.е. вероятно, что угол отсечки примерно равен 90 град. . Крутизна преобразования при этом Sпр=S\4=11/4=2.25 мА/В Выходное сопротивление смесителя примерно в 2 раза выхного сопротивления триода при том же токе анода, для 6Н6П это примерно 5, 6 кОм.
Нагрузкой смесителя служит контур, образованный первичной обмоткой звукового трансформатора Tr1 (индуктивность порядка 14-20 Гн) и конденсатором 2700 пФ, частотой резонанса примерно 700-1000 Гц. Его сопритивление намного выше выходного сопротивления смесителя, поэтому Кпр=2,25*5,6=12 раз
Для расчёта усиления триодных резисторных усилителей важна не крутизна, а величина «мю» и здесь 6Н2П с мю=100 вне конкуренции.Для первого каскада Кус примерно =55, а второго, нагруженного на высокоомные телефоны типа ТОН-2 Ку примерно с=10
Итак общее усиление приемного тракта 3*12*55*10=19,8 тыс. Тональный сигнал 700-800 Гц уровнем 20 мВэфф уже достаточно громко звучит в ТОН-2.
Т.о. чутье порядка 1 мкВ !!!
Нагруженная добротность контура Tr1 примерно 4-5, т.е. полоса пропускания примерно 200 Гц, плюс дополнительно ограничиваются RC цепочками, ну и про избирательные свойства уха тоже не стоит забывать :smile:
p.s. Автор схемы, если память не подводит И. Григоров и публиковал он её в международном журнал SPRAT еще несколько десятков лет назад.
Вряд ли автор вынес бы на суд международной общественности не проверенную в работе схему - тогда это было не принято :smile:
