Да это он, видать, экстрасенс :ржач:
Ну, или ляпнул не подумавши...
Уже предложили -и я посоветую применить ФВЧ и ФНЧ (в составе диплексера конечно же )3-4 порядков и всё это для двух антенн
На такие частоты в темах про satcom смотреть нужно ;)
Это зашифрованные под номерами "316" и "474" секретные частоты подводных спутников Земли.
Учитывая, что у топикстартера не получилось с волновыми каналами, я бы посоветовал сделать логопериодику. Калькуляторов и готовых моделей куча, ошибаться в размерах при изготовлении можно - в итоге работать будет.
Если сделать хорошо и не экономить на длине траверсы , то усиление будет больше чем у антенны Харченко с рефлектором.
Здесь специфика применения этих радиотелефонов в 95% случаев требует от антенны на базе диаграмму, близкую к круговой.
Да, я еще удивился - почему направленная антенна понадобилась для радиотелефона. Я как то публиковал статью в ж. Радио - на тему вертикальной решетки из диполей на частоты р/т "Харвест" , только статья вышла с ошибкой в рисунке № 2.
http://radioway.ru/images/big/2009/03/_2009_03_59.gif
Правильная схема соединения диполей
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...2&d=1505310120
Может у него в ХМАО-Югра нужна телефонная связь из стационарного обьекта.
У меня были для этого 7и элементные ВК 260+390 МГц и обычно в 2...4 этажа ... до 6и
Но использовал классическую трансформацию двух и трехступенчатыми трансформаторами.
