Не обязательно, п.19 U divider - коррекция показаний вольтметра.
Число проходов программы за секунду. Типа аналог загрузки процессора.
число проходов программы за секунду то есть чем больше цифра тем быстрей например сработает защита , это так?
Обновление программы контроллера с тачскрином. Внесены некоторые изменения по аналогии с кнопочной версией, а именно:
- улучшено отображение числовых значений КСВ, фиксация пиковых значений;
- добавлены две шкалы выходной мощности на 1200 и 1500Вт;
- исправлен баг с отображением температуры от модуля часов DS3231.
Остальные изменения в тач-версии были реализованы ранее.
Спрошу банальность. Уже нет мыслей. На какие цепи может быть наводка. На всех диапазонах норм, только на 7МГц при подаче входного сигнала частенько слетает в ошибку включения диапазона. Включение диапазона ВРУЧНУЮ и правильно. Не по КСВ!!!! Причём непредсказуемо. От нагрева не зависит. По питанию - стоит отдельный импульсный блок питания, и после него ферритовое кольцо 2000 и 5 витков в 2 провода. По всем входным цепям, кроме сигнала определения диапазона и входной мощности, ферритовые защёлки. Сам блок в алюминиевом кожухе. На перезагрузку не похоже. Где может быть засада??? Версия прошивки - предпоследняя.
Столкнулся с той же проблемой при конструировании РА 1 кВт. Мотал столбики колец на кабели, припаивал емкости с разных сторон и т.д. - не помогало, особенно завязка была на 40 и 80.
В общем, проблему решил просто. Диапазонные выходы 74LS145 нагрузил на маленькие реле на 5 вольт. Обмотки нужно зашунтировать диодами в обратном направлении. А через контакты этих реле подаем +24В на реле переключения фильтров. Как бабушка пошептала )
блок реле для ардуино там опто развязка и все остальное и работает класно
Вложение 357507и управляется 145 ой
