>>Если хотите без входного контура, проще УВЧ с ОЗ из 3-х деталей. Развязка намного лучше.
Спасибо! Уже переделал на макетке.
А не смущает, что на УНЧ подается стабилизированное напряжение, а на варикапы нет?
Не лучше ли наоборот?
Не смущает, т.к. для TDA7050 нужно строго 6 В, а для питания варикапов скорее всего будет отдельная "Крона")) Вообще, скорее всего, TDA7050 придется заменять на многострадальную 386 из-за довольно высокого потребляемого тока TDA (аппарат будет типа портативный, дачно-походный).
Это не так, TDA7050 допускает от 1,6 до 6,0 вольт питания, лишь бы не больше. При напряжении питания 3 вольта потребляет в режиме молчания 3,2мА. Т.е., будет тарахтеть до глубокого разряда батарейки.
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7& LA=3&OPEN=0&INDEX=0& FILENAME=A200%2FTDA7 050.pdf
А 386-я хочет питание от 4 вольт, а не от 1,6, и потребляет в режиме молчания больше - от 4мА. Так что, TDA7050 для мобильного варианта с низким энергопотреблением подходит лучше.
RegenRX А варикапы, как работают в положении SW2 1 - 4? Там резистор нужен. С верхних выводов, 100к на минус.
Коллеги, спасибо за замечания! Устраняю косяки по ходу дела.
Вложение 340370
Наконец-то приемник был вывезен на дачу и испытан: 40 км от города, антенна - диполь 30м/30м. Сам приемник сделал на 4 диапазона, от 2,5 до 8,7 МГц, перестройка варикапами с отдельным питанием от 2 крон. Результатами, в целом, доволен. В планах - найти или сделать новый корпус, избавиться от варикапов и цифровой шкалы (так и не смог побороть помехи), добавить ФНЧ на LC, еще хочу попробовать включить перестраиваемые входные контура.
На варикапы не две кроны а преобразователь запаянный в жестяной корпус надо. Самые малошумящие синусоидальные по принципу ГСП магнитофонов.
