Что-то я не совсем понял, насчет тока через нагрузку..У меня оптрон замыкает на корпус базу транзистора. Все нормально работает, если сопротивление не более 800 Ом..
Еще светодиоды в оптронах имеют весьма малое обратное напряжение, что то в районе 10В. И в зависимости от того откуда они питаются надо принимать меры. У меня например все порты настоящие СОМ. А в RS232 уровень нуля/единицы это -12/+12В. В некоторых нотбучных СОМ-портах кажется было -5/+5В. Поэтому параллельно светодиоду ставлю КД522 во встречном включении, чтобы -12В из СОМ порта ограничить. Когда этого не делал бывало светодиоды выходили из строя.
Спасибо, я забыл еще написать, что у меня последовательно с резистором стоит еще диод. Давно еще когда все делал, то обнаружил, что импульсы с компа, мягко говоря, не совсем правильной полярности, примерно от -2 до+5В, вроде так вспоминаю. А поставил диод, стали чисто плюсовые..Может комп у меня "неправильный", старый...Так что сейчас еще попробую с импортным оптроном, выставлю в нем ток 10мА, как советуют и если не заработает, то буду искать опять советский оптрон..
Не факт что советский лучше. Кроме того надо понимать что коэффициент передачи по току оптронов близок к 1-це, бывает и меньше. Поэтому если нагрузка большая, например несколько каналов для РТТ на трансивер, РА, еще какое доп устройство, надо буферизировать. Хотя у Вас вроде проблема с манипуляцией, по идее должен подойти любой оптрон.
У нас на работе оптроны АОТ110 и АОТ101 стоят в терминальных контроллерах для опторазвязки процессора от линии связи и датчиков, которые собирают информацию на удаленных объектах. Постоянная проблема с этими оптронами - видимо, стареют. Периодически перестают отвечать контроллеры на длинной линии связи, на короткой все нормально. На выходе оптрона сигнал меньшей амплитуды по сравнению с исправным.
EW3L Ваша методика измерения выходного сопротивления активного элемента не верная. Совсем.
Если Вам ещё нужно, я скажу, как измерить выходное сопротивление активного устройств, напр, усилителя, источника питания и пр....
Нарисовал. Поочерёдно подключая разные R (R1 и R2) измеряем на них напряжения (U1и U2).
Остальное по закону Ома.
Спасибо всем, забыл еще один вопрос, может последний. В справочнике написано, что между выводами 3 и 5 необходимо включить резистор номиналом 0,1-1,0 мОм. У меня было 150 кОм. Интересно, величина этого сопротивления как-то влияет на параметры и нужно ли его как-то подбирать?
Влияет на коэффициент передачи и быстродействие (без резистора всякие 4N35 очень "задумчивые").
Пока нашел диодный оптрон 3ОД101Б. Может кто подскажет, возможно ли его применить вместо АОТ110А, как необходимо изменить схему?
Если с оптронами совсем туго, можно легко изготовить его самостоятельно.
В ПВХ трубочку длиной 12-15 мм вставляете с одной стороны светодиод, с другой транзистор со спиленным донышком.
Типа кт201 или какой другой в металлическом корпусе.
Транзистор желательно взять с максимально большим В. Светодиод тоже взять поярче. Трубочку снаружи измазать :smile:
черным фломастером - защита от постороннего света.
(В скобках скажу, что раньше неоднократно делал такие "оптроны" - ну негде было достать.
Триоды были как КТ, так и МП. Если диод засвечивал плоховато, то транзистор всегда можно было приоткрыть делителем по базе. )
