Не согласен.
Примерно 95% радиолюбителей - мужчины, у которых грубый, низкочастотный голос. Вот, смотрите, в HDSDR программе в источнике сигнала выбрал микрофон веб-камеры, вместо SDR приёмника, говорил в него и записал АЧХ голоса:
Вложение 309197
Как видите, у меня в диапазоне примерно 0-800Гц громкость голоса на 30дб громче, чем на остальных частотах. Это означает, что в режиме передача лично мне нужно уделять ФВЧ гораздо больше внимания, чем ФНЧ. Да, вы отчасти правы, в режиме приёма можно вообще без ФВЧ, можно надеяться, что у большинства радиолюбителей качественная аппаратура и они не будут мешать. А в режиме передачи можно завалить НЧ своего голоса в микрофонном усилите на двух ОУ, точнее сделать ФВЧ на двух ОУ с усилением + переходными кондёрами между каскадами.
Но, такое решение даст весьма плавное подавление низких частот голоса, и, поскольку эти частоты на 30дб громче остальных, то велика вероятность, что спектра низких частот (0-200Гц) даже при хорошо настроенном ВЧ и НЧ фазовращателе будут пробиваться на нерабочей боковой. Так что, всё же лучше делать отдельный ФВЧ, который будет резко давить частоты ниже 200Гц, которые "вылезают" за пределы полосы НЧ фазовращателя.
Добавлено через 6 минут(ы):
Вот ещё в эфире спектра нескольких разных радиолюбителей. Как видите, как я и говорил, у всех спектра в районе 0-800Гц - примерно на 30дб громче, чем остальные частоты.
Вложение 309198
