на моей ровная линия. если сделаете фото с точным положением всех органов управления, на вашем приборе и что как подключено, могу сделать всё как у вас и выложить , что получится у меня . На словах я не всегда всё точно понимаю и СК4-59 я года 4 как не включал.
Вложений: 1
Выход 0.1-110МГц соединен со входом 0.01-110МГц.
Память - Откл.
Видеофильтр - 10КГц.
Метка - вправо.
Переключатель измерение - в режим метка.
Время счета 2ms.
Уровень dbmW = -10.
Обзор - 100МГц.
На деление - 10.
Полоса - 300КГц.
Ослабление db = 40.
ФАПЧ - включен.
Переключатель х1-х0.1 - в положении х1.
Частота грубо - 118.
Скорость развертки - 10ms/дел.
Переключатель лог/линейн - в положении линейн..
Переключатель номинальный уровень - 250mV.
Регулятор номинальный уровень плавно - в положение 0.
Первые два переключателя на верхнем блоке в положении АВТ и ЗАПУСК.
Вложение 324068
Вложений: 2
Вложение 324080
Вложение 324084
у меня так. разрыв линии это так отработала камера.
Регулятор номинальный уровень плавно - в положение 0 по часовой стрелке, а если против часовой то на -3 пропадает луч.
А если видеофильтр на 10КГц переключить, неравномерность не увеличиться?
Переключал. Изменений, кроме как в четкости луча,нет.
Вложений: 1
Спасибо. Да, у Вас практически прямая линия.
Подрегулировал я ФНЧ следящего сигнала, стало намного лучше, но все равно не так как у Вас. Регулировка ФНЧ приемника практически ничего не дает. Думаю, так можно оставить. В логарифмическом масштабе линия стала практически ровная. В документации заявлена неравномерность 15%. У меня получается около 18%, если я правильно считаю.
Вложение 324089
на пульсации напряжения блока питания не проверяли? как то было, что из-за какого то напряжения луч модулировался 50гц, именно сам луч.
Нет, пока не проверял. Но, если бы модулировался луч, то думаю, что при уменьшении полосы обзора он оставался бы промодулированным, а он выравнивается.
если в приборе всё родное, то у же по возрасту пора делать ревизию БП. В СК4-59 и других приборах такого возраста, которыми я пользовался, проблемы с фильтрацией питания появились еще лет 6-8 назад.
Эх голова моя голова, оказывается сбил регулировку амплитудной привязки изображения к масштабной сете. После того как отрегулировал, картинка стала более похожей на Вашу, неравномерность менее одной клетки. А я уже осциллограф приготовил. Хотя, с блоком питания все же что-то есть. С прогревом яркость луча постепенно увеличивается. Через пару часов убавлением яркости луч уже не погасить. Посмотрю.
