Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как удалить оксидную пленку с платы. Плату сделал давно (ничем не защитил) и пленка уже толстая получилась. Пробовал протравить в хлорном железе - не помогло.
Может есть еще способы?
Самый простой способ- протереть раствором азотной кислоты.
Димс, очистить плату можно раствором "Нашатырный спирт" если она без элементов и хорошо промыть с хоз.мылом в горячей воде.
А я просто протирал плату ластиком. Проблем не было.
Если слой окиси достаточно толстый чтобы его просто сошлифовать, то протравите плату в соляной кислоте. В отличии от других кислот, соляная стравит только окись и не тронет металл. Получите исключительно чистую декапированную поверхность. Промыли водой и готово.
добавлю. в воде желательно с содой.
Чем обработать плату перед наклейкой пленки. Нулевка и 646 растворитель не пошел. В.В.
Я обрабатываю P2000,вытераю пыль тряпкой, далее наклеиваю и пропускаю 3-4 раза через ламинатор.
Вот такие платы получаются.
Вложение 329018
Я обрабатываю жёсткой губкой для мытья посуды с той же кальцированной содой, критерий готовности - водяная плёнка на плате должна держаться хотя бы секунд 10, не скатываясь, особенно по краям. После обработки поверхность пальцами не трогать. Плёнка клеится "на мокрую", прикатывается резиновым валиком и держится очень хорошо даже без ламинатора.
Что такое Р2000. В.В.
