UR5ZQV, не все так просто, необходимо три ступени: 1я-низковольтные, 2я-средневльтные и, наконец, высоковольтные диоды. Тогда мкА сдохнет не сразу.
Ваше сообщение:Мой ответ: Так всё таки вы сморозили глупость или нет?
Или вы по прежнему считаете, что если головка будет включена вплюсовой цепи, то она не окажется под анодным потенциалом?
Так докажите свою точку зрения. а то вот это: выглядит не очень красиво и несерьёзно. и получается я правильно сказал:
Да можно импульсные диоды поставить которые держат сотню ампер в импульсе :)
Разжёвываю.....Минус ВВ источника через шунт на корпус. Параллельно этому шунту - головка. Если шунт выгорает, головка вместе с диодами оказывается под разностью потенциалов высокого напряжения. Дальше рассказывать ????
Повторюсь специально для ВАС. Это частный случай включения, когда диоды не спасают от обрыва шунта....
Добавлю - Вложение 261160 "Кусочек" схемы. Стоят 1N5408, и ни кто не "парится", (какие диоды ставить?)
Поставьте последовательно с головкой дополнительный резистор, чтобы при подаче на эту цепь напряжения 0,7 В было максимальное отклонение. На диодах больше 0,7 В не упадет. Шунт рассчитать на падение на нем скажем 0,6 В при максимальном токе, чтобы диоды его не ограничивали. И пусть "неженка" шунт выгорает. :)
Если шунт выгорает (из нихрома!) тогда ставьте предохранитель, пусть он сгорает )
Если шунт выгорает раньше, чем предохранитель - это значит: 1) неправильно изготовлен шунт и 2) у вас вместо предохранителя гвоздь.
ua3rmb,не, пусть ставят второй предохранитель, прямо перед микроамп. С шунтом :smile:Цитата:
пока любительскаяЦитата:
докторскую
