Вот что получилось.Вложение 259514Вложение 259515
Судя по плате с реле, то валкодер предназначается для этого .. http://cqham.ru/i_details.gif Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si53.... синтезатора? Ежели для него, то формирователь на ...ТМ2(74НС74) работать в нём не будет! Потому как у него иной алгоритм работы.
Нет ,недля этого синтезатора.Это для син.воробей,валкодер на358.На тм2 экспериментировал.А плата с реле от меги 2650 переделанная под 24 вольта.
Коллега! Обратите внимание на м.с. таймер 555! Она специально заточена для такого применения, есть два компаратора и триггер формирующий фронты. Есть ТТЛ и КМОП версии, дип и планарное исполнение. И не дороже операционного усилителя.
Я,в курсе так как недавно ремонтировал щит атоматики.Там все переключения на кр1006ви.
Ранее собирал преобразователи на этойже микросхеме.Редко использую 555,чаще 1006.
Для
Добавлено через 30 минут(ы):
Для RT6DZ. Мне с польского принтера достался диск на 72 импульса и платка на кот. были установлены оптопара, таймер ULY7855. Два резистора и блокировочная ёмкость. И всё это успешно обслуживало оптопару.Мне не понятно, зачем эта возня с ОУ и триггерами если есть профессиональное решение! Простите! Хотелось помочь. 73!
Я вам больше скажу, мне вообще не понятно как в принтер попал таймер, вот смотрите Вложение 259533 это от сканера, это Вложение 259534 от принтера, а это Вложение 259535 от меня со сканером, и ни каких таймеров-операционников или логики!, Всё уже внутри с датчиком! Правда на всех желающих сканеров и принтеров может не хватить, и вот тут мне становится совсем не понятно, почему !;-)
Нету у меня ни принтеров ни сканеров для разборки,есть только желание что то сделать своими руками.
Вложение 259593
Alex 1. Надо полагать, что в вашем чипе всё же есть пара таймеров со схемой подавления дребезга и поворотом фазы. Иначе, как это всё работает!? 73!
Я не знаю что там есть! Но то что там нет поворачивателя фаз и таймера , я знаю точно! Попытка использовать эти датчики с диском, у которого ширина секторов иная чем у тех что на фото, ни к чему хорошему не привело. Из этого я сделал вывод, что смещение фаз организованно чисто механически, сиречь разносом оптоприёмников.
С мышыными же делами и вовсе всё обстоит проще чем кажется. Достаточно компаратора напряжений на каждый канал, и правильная установка оптопары как относительно друг к другу, так и относительно диска. Это очень хорошо видно на программных, компьютерных осциллографах, они как правило на два входа.
И ещё, как выглядит дребезг в оптодатчике?
