Может кто-то сталкивался с такой проблемой в Радио-76 (Электроника контур80), идут постоянные щелчки на выходе, слабая чувствительность (сравниваю с Degen1103). Как это можно устранить? Чем можно заменить 118 микросхему на более современную?
Если антенна случайная и не согласована со входом, то и чувствительность будет низкая. Щелчки это как? Если в виде шороха и тресков, то скорее причина в плохом качестве развязывающих и переходных керамических конденсаторах. Они такие тонкие квадратные. Цвета на вид бывают красного, оранжевого, желтого. Иногда бывает такой плохой конденсатор просто найти, немного нагревая его паяльником. При этом частота треска и шороха от нагрева будет меняться как в большую так и в меньшую сторону. Бывает и восстанавливается на время.
Еще может быть окислились или засорились токосьемники в переменных резисторах регулировки усиления по ПЧ и НЧ.
Современного аналога на 118 серию к сожалению не встречал. Можно 122 серию ставить, но у нее совсем другой тип корпуса.
Данные на 118 есть, - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...hlight=#234678Цитата:
Сообщение от Andrey Kh
Это явный признак возбуда в одном из каскадов.Цитата:
Щелчки не виде шороха и треска, а регулярные (примерно 1 раз в секунду) хорошо слышимые .
А цифровая шкала в вашем трансивере присутствует? Если да, то нужно по питанию ЦШ поставить фильтр из резистора и конденсатора.
Цифровая шкала отсутствует.
Мозьмите электролит микрофарад 100 и подключайте ко всем по порядку электролитам на плате - что-нибудь да выплевет
Сначала необходимо всё отключить от входа усилителя низкой частоты. Если щелчки не прекратятся, то проблема в нём.Цитата:
Отключил антенну щелчки есть, затем отключил вход УНЧ, щелчки пропали. Где искать дальше?
