И вам тоже суприз к новому году.
Платка кытайческого конструктора. Самое смешное - у них же и заказано для тестов. :) Доработана и улучшена. Улучшайте еще, если нуна! :)
Вот для пионэров схендмейдил небольшой усилок. Работает!
RU6AI,1.Если есть ООС по стоку, то учитываем его на входе деля на коэфф. усиления по напряжению.Цитата:
Сообщение от UR5ZQV http://www.cqham.ru/forum/images/but...post-right.png Не совсем, чтоб велечина этих шунтов была в "створе" входного сопрогтивления ШПТЛ на входе и выходного сопр. драйвера. И раз уж Вы применяете параллельную ООС сток-затвор, то и ее нужно учесть во входном.
А по подробнее..
2.Шунт. резистор должен быть меньше, чем реактивное входной емкости на самой высокой частоте (проходную тоже надо учесть, умножив на коэфф. усиления по напряжению). Я иногда применяю компенсацию входной емкости, для увеличения усиления.
3.Ну и ШПТЛ и драйвер должны быть расчитаны на Ващ вход, под Ваш режим.
У меня вопрос к тем кто работает с BLF188XR. Подскажите, как они ведут себя при проверке тестером? Все ВЧ-СВЧ транзисторы MOSFET в похожих корпусах (например, MRF185) легко проверить обычным тестером, так как сопротивление затвора велико, дотронулся плюсом до затвора, тот зарядился, - транзистор открылся, дотронулся минусом тестера до затвора - транзистор закрылся.
С имеющимися у меня экземплярами картина иная, во первых напряжение на затворе долго не держится, утечка велика, дотронешься плюсам до затвора (минус на истоке-фланце), перебрасываешь плюс на сток - только успеваешь отметить кратковременный бросок и все, закрылся. И еще момент, если переполюсовать питание, то есть, плюс на исток, то при касании хоть затвора, хоть стока, видишь довольно малое сопротивление, будто обратные защитные диоды и там и там стоят. У кого есть эти транзисторы, проверьте плиз этот момент.
Значит у вас транзистор с дефектом повышенного тока утечки затвора. Я думаю в рабочей схеме разницы не будет никакой. У меня есть такие BLF278 работают нормально в УМ на FM диапазон.
Однако транзистор BLF188XR - вещь! С защитой от всех КЗ и обрыва нагрузки, выдерживает всё. У меня есть аналог BLF578 но он без таких защит...
И у меня такая же картина. Когда первый раз получил транзисторы, думал, что неисправны. Но в усилителе все работало, без проблем. Недавно получил еще 2 шт. Проверил - та же картина, транзистор почти сразу закрывается. Так, что это скорее всего конструктивная особенность. Пробовал VRF-157 - стоит намертво, пока не перекинешь полярность.
Товарищ заказал оригинальный BLF-188 производство AMPLEON, надо будет у него поинтересоваться. Вроде как фирма очень серьезная...
RU6DX
Возможно впоследствии производитель транзисторов учёл, что высокое сопротивление затвора создает опасность выхода из строя от электростатики. Ведь не секрет, что КП350 уже с завода шли пробитыми. А BLF188XR стоит в сотни раз дороже.
Согласно данным производителя BLF188XR, ток утечки затвора при напряжении затвор -исток 11В не более 280нА.
Имеется защита цепи затвор-исток от электростатики в виде встречно включенных стабилитронов +11 до минус 6В.
Проверил товарищ свой AMPLEON-овский BLF-188 мультиметром - результат тот же. Очень быстро закрывается.
ТО: UN7RX - напряжение в цепи сток-исток, не влияет на утечку в цепи затвор-исток.
Прозванивал тестером другие LDMOS транзисторы со встроенной защитой от ESD. То-же быстро закрываются. Транзисторы заведомо годные.
