После не долгих раздумий решил поставить вместо RD-07 MRF-5015 от моторолы,переделка состоит в том что надо отпилить боковые "уши" радиаторов у МРФ ,родные транзисторы удаляются вместе с их радиатором!В плате делаются 4 дырки на затворах и истоках для вывода контактов на противороложную сторону платы,мрф-ы прижимаются к плате вплотную и припаиваются к выведенным проводникам и соответсвенно к массовым контактам на плате,потом мажется паста на радиаторы транзисторов и все вместе ставится на место,транзисторы прижимаются к родному месту на корпусе трансивера двумя болтиками (надо подобрать их чуть подлиньше родных) вместе с платой!Платка усилителя получается чуть повыше но места хватает и удлинять выводы не надо,хватает родных концов!Естественно выставляются токи и проводятся корректировки в сервисном меню,мощность включая 430 везде 7-8 вт,ток 2.5 а ,в общем не плохо получилось и запас надежности соответсвующий!MRF 5015 стоят в моторолах GM-350 в драйвере,это так для общего развития!:roll::supe r:
