Кто может подсказать транзистор IRLML6402 какая маркировка на корпусе? У моих 196К , что то не правильно работает!Из даташита ничего не понял по маркировке!Может левый?:roll:
RD3Q, На моих EKWAB или EKWA8 последняя буква или цыфра непонятно. В схеме не проверял. Тестером вроде все правильно.
TU ut29641,-спасибки,увидел. Вопрос к Автору-Евгений,а у Вас 2 кнопочки бесхозными остались?
Здравствуйте! Нет реакции на нажатие кнопки "А" на тангенте. Остальные работают нормально. При нажатии, напряжение на 4 выводе 13U2 падает до нуля.Может кто проверить у себя?
Похоже малышу становится тесно в корпусе G767. Ни кто не подбирал кандидата на новы корпус из Kradex серии Z, или тойже Gainta ? Хотелось бы дисплей побольше и кнопки на верхнюю крышку не переносить.
VIKTOR267; Нет реакции на нажатие кнопки "А" на тангенте. Остальные работают нормально.
Аналогично. Замеры пока не проводил.
Уже задавал вопрос,повторюсь:не работает вольтметр,-помянем порт процессора?
