Вложений: 5
Ламповый RX с преобразованием вверх
Хочу поделиться информацией по одной из своих разработок. Это ламповый приёмник с преобразованием в верх. Цель разработки:
Создать приёмник перекрывающий диапазон частот то 0,1 до 30Мгц.
Виды модуляции АМ и SSB
Весь приёмный тракт должен быть на лампах
Преобразование в верх
В первой ПЧ не применять дефицитный кварцевый фильтр, применить ФСС
В первом смесителе попробовать применить нувистоны
Проверить работу АРУ по третим сеткам ламп тракта ПЧ
Ну и на конец, вспомнить молодость, то с чего начиналось моё радиолюбительство, вспомнить "ламповый" звук.:-P
В результате получился приёмник почти полностью на лампах, кроме синтезатора, с преобразованием в верх, с тремя преобразованиями частоты.
Основные характеристики:
Чувствительность при соотношении С/Ш 10дб и полосе пропускания 3Кгц в режиме SSB, 0,8Мкв
Динамический диапозон по интермодуляции третьего порядка, при разносе частот двухчастотного сигнала 15Кгц, более 80Дб.
Более точно померить динамический диапазон не получилось, мешают шумы синтезатора. Они вылазят ранше чем появляются продукты интермодуляции. Синтезатор к сожалению не очень хороший по шумовым характеристикам.
Подавление побочных каналов приёма, более 60Дб
ПЧ1=60,7Мгц (ФСС, полоса пропускания 1Мгц)
ПЧ2=10,7Мгц (кварцевый фильтр с полосой прпускания 18Кгц)
ПЧ3=500Кгц (ЭМФ с полосами прпускания 3.0Кгц и 7,8Кгц)
Глубина режекции перестраиваемого режекторного фильтра по ПЧ3, более 50Дб
Потребляемая мощность от сети, 60Вт
Приёмник работает очень даже достойно, и это даже не смотря на то, что на входе приёмника нет ни каких полосовых фильтров, кроме ФНЧ с частотой среза 30Мгц. Первоначально входные фильры были предусмотрены в конструкции, но затем я от них отказался, реально они ни чего не давали кроме усложнения конструкции. Даже входной аттенюатор по большому счёту можно было не ставить, при уровне мешающего сигнала около 0,8В на входе приёмника от мастной вещательной радиостанции, проблем с приёмом не возникает. Приёмник звучит мягко, приятно на слух. Эфир "выглядит прозрачно", не утомляет. Как пример выкладываю пару звуковых файлов. Запись сделана на диапазоне 80М, на самом "грязном" диапазоне, в городских условиях. Рекомендую слушать на хорошую акустику, а не наушники ТОН-2!
Если найдутся желающие ознакомиться с этой конструкцией более подробно или повторить её, то я могу выложить схемы и постараюсь ответить на вопросы. Правда схемы в виде моих рабочих черновиков, рисовать схемы на компьютере у меня получается очень медленно.
И последнее, кому эта тема не интересна, проходите мимо не "задерживайтесь" , на всякого рода глупости отвечать не буду!
Вложение 81592 Вложение 81593 Вложение 81594
