Гермес-лайт первой версии тоже формально в рамках этой темы
Там как раз Альтера пятая на 25 тыщ и выше ячеек и DP83848, несколько приемников, полосы на выбор, работает через любой свич, и зачем ему USB - пока не представляю...
UAC - для websdr. Голландец не дает исходники от софта, а через аудиокарту можно туда хоть десять мегагерц полосы скормить.
На новой машине под Win 10 (64-бит) установил Quartus Prime 16.1 и получил проблему с USB Blaster Rev.С - программатор не видится в системе при попытке установить прилагаемые драйвера из Quartus 16.
То же железо - USB Blaster - нормально работает на другой машине под Win7 и Quartus 14.
Кто-нибудь решил подобную задачку?
Вопрос о работе USB Blastera с Quartus 16.1 под Win 10 (64-бит) решен переустановкой драйверов.
Если два моих сообщения не уместны в данной теме, то сообщения можно удалить. Спасибо.
обычный симметрирующий 1:4 по сопротивлению, со средней точкой, наподобие как для смесителей кольцевых мотают
это стандартная реализация, как и в куче других реализаций, даташит на АЦП, страница 21-22 http://www.analog.com/media/en/techn...ets/AD6645.pdf
можете применить любой другой, хоть на кольце, хоть на бинокле, хоть заводской, абсолютно некритично
у меня в тумбочке залежь Амидоновских биноклей и минициркулей, ориентироваться на это абсолютно не стоит )
Прикрутил УВЧ(http://www.qsl.net/yu1aw/LNA/bfg135aeng.htm) на bfg135 и фильтра от трансивера ЭФИР-М. При подключении УВЧ к ацп, шумовая дорожка увеличивается с -83 до -70дб, при этом вход увч закорочен.
С таким шумом, в любительском диапазоне записывать нечего...Думаю это из за того, что все висит на соплях. нужно разводить нормальную плату, но не думаю, что надо это делать для 8битного АЦП, уж слишком он шумный...
Вы калибровали ПО?
