Александр, на 3,5 мгц Вы практически собирали такую антенну? Какие её размеры будут на этот диапазон?
А до 400Вт?
Делал и не одну, вот здесь например http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/ua6agw-3.shtml или здесь http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/ua6agw-1.shtml
Работали они весьма "бодро"
Дело не в мощности. В открытых или закрытых реле на контактах при эксплуатации переходное сопротивление меняется. В обычных условиях никто этого не замечает. А в антенне это вызовет уход резонанса и полную расстройку антенны. Я перевел множество реле пока понял в чем дело. Поэтому только вакуумные или (возможно, я не пробовал.) герметичные.
Для тех кому это интересно.
Выдержки из этой http://samlib.ru/g/grachew_a_w/e.shtml диссертации
Здесь http://samlib.ru/editors/g/grachew_a_w/d-1.shtml
размещена статья о способах управления интерференционными потоками энергии в КИС.
(Адрес лучше всего вставлять в поисковую строку ГУГЛа)
Почему? Разве сложно из одного источника сделать два?
Ох, уж эти кандидаты с докторами! Терминами проблему замутить, дабы за аспирантов получать.
Александр! Ознакомьтесь с физикой возникновения того, что называется сопротивление излучения. Лучшее изложение у Изюмова.
"Интерференционные потоки" вовсю использованны Пистолькорсом в его шлейфовом вибраторе. Объяснение почему Rизл. у этой антенны увеличивается в четыре раза приводится у Белоцерковского во 2-ом томе.
С помощью этих "потоков" можно сделать неизлучающую антенну, в проводниках которой ускоренно бегают электроны.
Помню интересную модель RA6FOO c двумя источниками.
Короче, не советую вникать в придуманную терминологию, когда существуют более простые объяснения и конструкции.
Транс с двумя вторичками.
