потом затаскивать их в вагончик и греться....:ржач:
Видел у одного "Кулибина" буржуйку с коаксиальным дымоходом.
Идея очень интересная. Возможно, кому то пригодится. Фотоаппаратов было не так много... потому...
Нарисовал схематически, надеюсь смысл понятен.
Вложение 270766
Труба в трубе.
На воздушной трубе стояла заслонка регулятор. Иначе... получался реактивный двигатель:ржач:.
Тяга раскочегаривалась "до совсем много". Топил он углем. Хотя, можно жечь любое, более менее горючее.
Плюс очевиден. Основной поток воздуха для горения забирается с улицы.
Именно! У самого такой.
Только, видел я это "чудо"... почти 30 лет назад. Всё сварено самопально... по наитию... вроде - должно работать.
Очень понравилось, когда печка прогрелась, рев пошел... как у самолета...:ржач:
Прикрыли воздух - просто хорошее горение.
Возможно, это и оставило "проект" в памяти, не стерло за ненадобностью.
У меня внизу полноценное армирование и еще ниже полноценная подушка из щебня залегающая до глубины 1800 в диаметре 580. Бетонная подошва плоская на щебне.
Вложение 270797
Другая технология....
В проекте коробки дома не используются материалы требующие мокрых работ.
Железки составляют только несущую конструкцию, стены будут деревянные проложенные утеплителем.
Если платить, то говорят в течении недели подведут, если писать заявление где проект 550 руб и подвод за счет государства, то как понимаю, в течении полугода. У меня дистанция около 60 м., но есть по улице 6 кВ высокие опоры по которым вроде как то же можно вести.
Добавлено через 8 минут(ы):
Сейчас работаем на бензогенераторе. По мощности, пробовал прожигать электродом 4 мм металл 5 мм, прожигает, но через какое-то время отбивает защитный выключатель 25А на генераторе. Пробовал варить электродом 4 закладные из 5 мм стали к арматуре 12 мм, безотрывный шов с корневым проваром, в течении часа, вроде как выключатель не отбивает.
То же хорошая идея. Скважина для геотермального уже есть на участке.
Фантастично! Однако есть положение в законе, где чётко указано в каких случаях нужно платить, а в каких не нужно.
Вы же пишете "то говорят", "как я понимаю", "вроде как".
Почитайте мою тему, многое станет ясно и не только вам.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...EA%F2%E8%EA%E0
Вероятность как обычно 50 на 50, либо задохнётесь либо нет..:) Если серьёзно, открытого огня там практически нет , газ горит как бы внутри металлокерамической решётки, она излучает тёплый воздух. Воздух для горения поступает снизу, как и в обычной печке или буржуйке. На корпусе сверху имеется заглушка, при необходимости можно подключить каминную трубу, или над обогревателем установить какой то раструб чтобы продукты горения выводились наружу. На даче используем в основном когда хочется погрилить- пошашлычить, а погода не располагает. Обычно пока готовится шашлык все находятся на улице. Обогреватель в это время нагревает сам домик. Однажды оставались в нём ночевать в декабре месяце. Обогреватель горел почти всю ночь, и соответсвенно почти всю ночь я не спал, опасался что "угорим", в конце концов встал и выключил его.:smile:
