GAl, самое простое - посмотрите шлейф LVDS и хорошенько почистите контакты
Здравствуйте коллеги! Появилась проблемка - стали слетать драйвера usb входов, попытки переустановить раньше приносили успех и случалось не часто, вчера компьютер достал, переустановка драйверов ничего не дала, юсби клавиатура идёт как неизвестное устройство, принтер и модем при подключении приводят компьютер к зависанию...Система - Винда ХР, так думаю что наверное просится 7 на установку))) В чём может быть или чем может быть вызвана проблема, кто знает?
Проблема может быть в подыхающем южном мосте.
Попробуйте проверить батарейку и протестировать память (или почистить)
UR4UBQ,
5вольт на usb померяйте, в норме ли?
Посмотрите на предмет вздутых конденсаторов электролитических материнскую плату.
Батарейка в норме, тестировал Сандрой память, антивирусом проверялл - норма, вплоть до того что вынимал из слота и обнулял контакты фольгой, конденсаторы норма, правда, при запуске системы Live-Cd с диска при загрузке рабочего стола и начинают грузиться драйвера происходит сбой, грешу на память, вынимал все линейки и на всех так ( 4*512)...
Ни +5v usb, ни батарейка, как в прочем и вздутые кондеры никакого отношения к слету драйверов иметь не могут, 99%- это загибающийся юг.
Попробуйте в безопасном режиме F8, там есть варианты железо или программы,а в последнюю очередь проверьте состояние "Южного моста" (состояние радиатора если есть).
Доброго здоровья всем! По сути проблема скорее всего в железе, переустановка на 7 Виндовс ничего не дало, единственный плюс то что компьютер не зависает при подключении usb устройств. Надо менять начинку системника ((
Доброго времени суток! Скорее всего так и есть, в конгтактах чипа, при нажатии на чип и включении компа - всё работает но потом снова слетает всё, возле южного моста рядом есть винт которой крепится материнка, установил скобку под винт которая упирается в чип южника, работает уже 4 день но понимаю что это временное решение и на долго ли хватит, выписал в нете железки на замену, а это будет на подхвате. Есть адаптеры usb для pci слота, насколько они по скорости передачи отличаются от обычных усб портов?
