Вот тут приобрел кольца не подскажите откуда они и их параметры.
Александр
Александр
Блок симметрирующего трансформатора от комплекса "Экватор"
Что-то похожее видел в "Барке" или "Муссоне", но там был литцендрат для ПВ частот.
Вот такая вот небольшого размера штуковина.
Если весит прилично то скорее всего герметизированный трансформатор.
Прозвонить выводы. Возможно несколько обмоток трансформатора.
Есть специальная тема в самом начале раздела http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7191
Так, разобрался, это трансформатор. Сетевые обмотки 40, 50, 80 ОМ. Подключил в сеть ту, что 80 Ом и на вторичках, которых две, получил 15 и 20 вольт. Ко всему прочему, та, что на двадцать, имеет среднюю точку по 10 вольт. Узнать бы точнее, какой отвод из сетевой обмотки соответствует 220 вольт, да и вообще параметры трансформатора, где такие используются, ведь он полностью экранирован...
Теперь нужно выяснить габаритную мощность трансформатора,каков ы размеры коробки?
И как соединены первичные обмотки? Одна обмотка с отводами? 40+50+80.
Да, обмотка с номерами 1.2.3.4.(405080) звонится отдельно; обмотка с номерами 5.6 - отдельно и обмотка с номерами 7.8.9 тоже отдельно со средним выводом Габариты: 75х75х65 мм (65-высота)
