Намотка в два провода,допустим два левых провода вход два правых выходВложение 329320
UB9YTQ, насколько я знаю, примененный вами автотюнер и мощность показывает и КСВ. Так зачем было дублировать двумя экранами?
Здравствуйте Rolin. Этот измеритель мощности был собран до появления вашей разработки авто тюнера,не пропадать же добру вот и поставил,плюс контроль температуры и управление вентилятором, описание здесьhttp://www.cqham.ru/forum/showthread...MP-FAN-ATMEGA8
Вложение 329594
Прошу помощи определиться с генератором, покупал на Алиэкспресс как NV7050SA.
1.Пробовал убирать сопротивление 100 Ом между 4 и 5 выводом и заземлять конденсатор 1000 пф,
2.Подавал половину напряжения на 1 вывод ( а также цеплял его на 0 и на 1 т.е на 6 ногу)
- генерации нет
Потребляемый ток с сопротивлением около 170 mA, без него 280 mA
на корпусе написано Е122,880 и ниже VAG65KC
Moll, я бы попросил у продавца какой нибудь даташит и на всякий случай открыл спор, до выяснения... При условии, что все номиналы с обратной стороны на местах. Имхо
Moll,
Если верить даташиту то для включения режима On, на вывод st-by нужно подать напряжение High ( VIH ≥ VCC−1.1V ) or NC
Вложение 329599
Маркировка nv7050sa
Moll, nc - вроде как not connected.
Даташит попросить все же можно.
