Как увеличить мощность Icom IC-F211? Возможно кто то занимался этими станциями. Что стоит и не стоит делать?
Не стоит увеличивать мощность. Поставьте в опциях Hi и примените более эффективную антенну.
а какая мощность на данный момент
На 13.2V потребляет 12.5А, если верить паспортным данным, это соответствует примерно 45W. Более точно сказать не могу т.к. мощиметр откалиброван не правильно.
По антенам, какую автомобильную посоветуете на 430Мгц?
http://www.anli.ru/ru/3/1106648460/1...1143465109.php
Оптимально -AW-6UHF
Кто подскажет вход в инженерное меню в станциях Icom IC-F110, 111, IC-F210, 211?
До какого уровня их безопасно раскачивать?
есть программа csf100adj там и регулируются параметры мощность бес проблем можно поднимать до 210-240 единиц получиться ок.70ватт ,антенну можно взять и MG-506 вполне нормально работает ,если есть еще вопросы то в личку
Вот же настырный какой. Несколько лишних Вт с модуля Вам ничего не дадут. Если хотите все-таки поизгалятся над своей р/ст - ищите s/m, есть вроде на радиосканере и софт там же. Рекомендую ознакомится с даташитом на модуль в оконечнике передатчика.
Кто знает нужно или нет ставить какие-то перемычки или еще что-то при удалении транкового модуля, чтобы радиостанция работала в обычном режиме. Заранее спасибо.
