Вот когда-то покупал в Чип-Дипе: https://www.chipdip.ru/product/cay16-330j4
Не обязательно же 33 ома.
Обнаружил, что в ревизии процессора Y не работает загрузчик в ДФУ. Обнаружил изначально, но думал что может связано с конкретным экземпляром проца. Ан нет. На сайте СТ писали, что нужен загрузчик с версией D2 и старше. Однако на тех процах что были у меня была именно такая версия. И на работало на нескольких экземплярах.
Сегодня проверил с ревизией V - ДФУ работает!
Учитывайте этот факт. У кого проц с ревизией Y - тому потребуется СТ линк для прошивки проца.
Несмотря на это я не буду делать разунификацию. Программа одна, функции одни и те же.
Для тех, кто собирает приемник.
Замените конденсатор C25 (стоит параллельно с L12), в схеме указан 1,5 пФ, нужно поставить 22 пФ, опечатка в схеме.
Замените резистор R36, в схеме указан 4,7 К, нужно поставить 10 К, изменен номинал во время написания и отладки программы, в схеме не поправлено. В программе напряжение измеряется с учетом установки 10 К.
Резисторы R31 и R33 великоваты для нормального свечения светодиодов, (суммарное сопротивление в цепях светодиодов должно быть 500-600 Ом), рекомендую заменить на 220 Ом. Однако это субъективное мнение, решайте сами.
В связи с тем, что автор сейчас сильно загружен, в том числе занят расширением диапазона - заполнением дыры в интервале 250-420 МГц, напишу от его имени - он предлагает изменить фильтр "B45 420MHz - 1000 MHz", расширив его нижнюю границу до 250.
Согласно сделанным им расчетам и моделированию, ставятся следующие номиналы
L15 - 15 нГн
C33 - 2,7 пФ
L16 - 27нГн
C31 - 4,7 пФ
L17 - 47 нГн
При этом получаются такие расчетные характеристики (RFSim99)
250 Мгц ... - 1,68 дБ (нижняя граница диапазона)
347 МГц ... - 0,29 дБ (первый горб)
634 МГц ... - 1,36 дБ (максимальное затухание между горбами)
909 МГц ... - 0,45 дБ (второй горб)
1000 Мгц .. - 1,25 дБ (верхнияя граница диапазона)
Соц опрос - прошу сообщить заинтересованность в КИТ и его комплектациях ответив на следующие вопросы:
1) Насколько нужны полностью собранные платы?
2) Насколько нужна голая плата и набор SMD для самостоятельной пайки?
3) Какой вид КИТ вы хотели бы иметь? Например, собранная печатка + корпус+ ручки+ антенна+usb кабель
Прошу ответы писать на malahit_sdr@rambler. ru
Прошу уточнить номиналы конденсаторов С20 и С32.
