Tadas,
При тестировании анадного дросселя на предмет резонансов по какому лучу смотреть верно и каке графики в nanovna saver правильно будет смотреть?
Спасибо!
Tadas,
Спасибо!
R+jX, как на картинке DL2KQ
http://dl2kq.de/pa/1-7-4.gif
Тут надо сделать ещё одно замечание - в приведённой в статье DL2KQ схеме коэффициенты делителей довольно большие, поэтому сигнал, поступающий на вход СН1, может оказаться чрезмерно зашумлённым. В таком случае хошь-не хошь, придётся уменьшать сопротивления в верхних плечах делителей.
Немного поэкспериментировал. Анодного дросселя (как и анода :smile:) у меня под рукой нет, но нашёл длинную катушку (длина 170мм, диаметр 20 мм, провод диаметром около 1 мм, виток к витку). Нечто вразумителное удалось получить только при прямом подключении катушки к СН0.
Но резонансы видны. Картинку DL2KQ напоминает :smile:
Вложение 330630
Возможно, Гончаренко велел измерения проводить в готовой конструкции. Направление дано, пусть обладатели анодов методику отрабатывают :smile:
У меня nanoVNA в белом корпусе без экранов. Как сильно это ухудшает по шумам и помехам? Стоит ли самому напаять таки экраны. Может кто то имеет фото конструкции и размеры экранов?
Приветствую еще одного обладателя NANOVNA Тему почитайте сначала --ведь там есть все ответы . Вам бы не мешало заглянуть в тему про Mini YES 1 , 2 , 3 . Что бы было с чем сравнивать и задавать вопоросы .Меня модератор нагнул за две не по очереди поставленные буквы .:-P Но вы же ведь грамотнее меня на два порядка . ( ЦИТАТА ОТ EW1CW -- Как раз наоборот - что у поперечной гравитационной волны в трехмерном пространстве квадратичная обратная зависимость удельной мощности от расстояния до источника гв. Какая зависимость этой мощности в 4-мерном пространстве и более того, как там распространяется гв ученые выявить не смогли, так как все попытки зафиксировать ее в продольных колебаниях закончились неудачей ) . Уух как "вченно" .Что же тогда ожидать от шахтера не отпускающего лопату из рук?:smile:
