RA1ACS, папки для записей задаются в настройках Квиска на вкладке Config
По-умолчанию это C:/records
корсар с магнетроном живут на 6685, может переселились :-P с помощью китайских вещалок. а так они везде на первичной основе.
ps "я как-то на 21мгц увидел случайно проход... подошел послушал, а позывные не ТЕ. опустился ниже диапазонами , вот теперь те :-P ".
делайте преселектор
Larkin, это пираты или авиаобмен был? Почему-то остатки топлива говорили. И Случайно проводок выпал- т.е. без антенны вообще принимал. Корсара слышно было хорошо. Может рядом где он?
А по поводу преселектора- можно поподробней? Это фильтры полосовые? Кто-то, видел, платы продает тут.
И еще, заметил, что первое включение- подача питания- потребление 650 мА, эзернет не горит и не работает. Стоит перещелкнуть питание- потребление 900 мА и работает эзернет. Встречались с таким?
военные, частота выше слушайте. пираты на самолетах , это круто в наше время :-P. "как живы то еще не понятно":-P
да, входные полосовые - преселектор. открываем схему любого трансивера и смотрим.
кто продает и где - не скажу. спросите в соответствующей теме, я думаю вам в личные сообщения ответят. я покупал на eb104 голую плату.
по питанию и поведению интернет подключения, тоже не отвечу, первое у нас разные платы/прошивки, второе ни когда не озадачивался вопросом сколько потребляет плата - 19.5V 10A всем хватает. если в сетевой карте все правильно прописано, по идеи должен сразу заморгать при соединении с компом. но еще раз плата у вас другая.
ps сайт сущ. не один год, и даже при мне многие темы проходили по второму, третьему кругу с приходом новых пользователей.
так что просто начните читать любую заинтересовавшую вас тему с начала хотя бы первые 10 страниц.
Добрый вечер.скажите намоточные данные ТР4 на плате преселектора
ghjafy,TR4: Primary 1 turn RG58 braid Secondary 4 turns
спасибо
По плате преселектора- по схеме там 12 В на реле идут.
На самом HIQSDR- 6 V. Почему так? Использовать 2 напряжения, или конвертер делать DC-DC?
Это специально сделано так или просто не продумано?
Поставить реле на 6 вольт?
Вариант- да, но хочется понять общую задумку. Может чего упускаю и так специально придумано, потому что...
