Вот схемка шумодава, позаимствованная автором из какой-то Таиски... Нет ли там косяков - схему Таиса нашел, но ***** её рисовал - шины, номерные выходы - номера нихера не совпадают...
Схема как шумоподавитель работать не будет. здесь регулятор громкости будет шунтироваться транзистором при больших уровнях входного сигнала, а для шумоподавления должно быть наоборот.
Можно попробовать изменить схему (жаль, что элементы не пронумерованы ) нижний вывод резистора 3.3 кОм подключенного к базе регулирующего транзистора кт315 отсоединить от коллектора кт361 и подсоединить к коллектору кт315 управляющего светодиодом.
Документация на TA2003.
Или вариант №2 превращения нарисованой схемы в шумоподавитель.
Отсоединить колектор регулирующего транзистора от регулятора громкости и подсоединить его к нижнему выводу конденсатора включенного в цепи отрицательной связи микросхемы УД708.
Спасибки за ответы, хоть пока яснее и не стало :D :D :D
Я тоже скосячил - надо было сразу уточнить - схема целиком не интересует - ни приемник, ни УНЧ... Только шумодав, как таковой...
Насчет использования "светодиодного" транзистора - ИМХО, инвертировать сигнал не нужно, вряд ли автор (Андрей Воронцов, RW6HRM) содрал схему настолько ошибочно...
Статья валяется на http://www.qrz.ru/schemes/detail/10516.html
А исходник - на странице автора
http://www.rw6hrm.org/html/trx145.htm
При малых сигналах детектор на КТ361 закрыт , следовательно закрыт и регулирующий транзистор и не влияет на работу приёмника , хотя если он хочет называться шумоподавителем, то должен зашунтировать регулятор громкости.
При больших уровнях сигнала детектор на КТ361 открывается, следовательно открывается и следующий за ним КТ315 и шунтирует регулятор громкости и Вы ничего не слышите.
Поэтому инвертировать по моему надо ( или вариант №2 )
P.S. Может быть Вам обратиться к Автору спросить работал ли ШП в таком виде, как он нарисовал ?
Да инверсной работы не заметно - он вообще не закрывается... Базу ключевого транзистора через 3,3 к на плюс кидаешь - усилитель закрывается, все ок, а вот с самой схемы что-то на базу ничего толкового не идет...
А светодиод хотя бы загорается ?
Да я второй ключ со светодиодом не ставил, он мне нафиг не нужен...
