Здравствуйте всем.
Кто может подсказать размеры полотен сабжевой антенны при питании одним кабелем?
Мачта 10 метров.
Делал ли кто нибудь что-нибудь подобное?
Здравствуйте всем.
Мачта 10 метров.
Анатолий вы задали не простой вопрос. Я делал несколько вариантов, но точно длину сказать трудно.
Брал примерно пол волны, подымал все и по АЧХ метру подстраивал. Какая там длинна осталась сказать трудно. Да и окружающие предметы, высота. Если есть чем настроить антенны то пробуйте.
А иначе точную длину сказать сложно.
Основная походная антенна. Мачта 6-7м. Длину сказать точно нельзя, так как КСВ будет очень зависеть от высоты подвеса концов антенн. Подбирать длину нужно после установки антенн по месту. После настройки КСВ обеих антенн близок к 1. При низком подвесе длина антенн будет короче, чем при нормальном.
Можно взять за исходные размеры: 10,2+10,2 м и 5,2+5,2 м. А дальше подгонять минимум КСВ в нужный участок диапазона.
Интереснее выглядит вариант InVee 40м + Delta 20м. Площадь антенны та же, но на 20м будет лучше работать.
To rz3afi Была у меня такая антенна в 1981 году. Деревянная мачта, размеры исходные см.выше, кабель 75 Ом. Вертикальные плоскости антенн взаимноперпендикуляр ны. У меня трансивер UW3DI-2. Каждое утро у меня на "двадцатке" - round table (Ливерпуль - Днепропетровская обл. - Нерюнгри) У всех троих - перелом ноги :ржач: но у английского журналиста-хэма, в отличие от нас - правой. (Как заметил на это травматолог - не по той стороне они ездят :smile:) Сигнал неизменно 58 - 59. Так что делайте антенну - работает без проблем и на 20 м и на 40 м.
З.Ы. Извините за оффтоп, но уж больно врезалось в память.
Размеры антенны смотрите в постах выше.
Извините , вытащил тему из июля. Если Анатолий просматривает форум , то ответит какие у него результаты получились . Погода поджимает . Мачта 12м , кабель 50 ом , ширина крыши 11 м (строго перпендикулярно не получается !) - это мои исходные данные . Никогда не делал антенн по этому типу , с одним кабелем . Интересует , срочно.
Откройте Беньковского, там эта антенна разобрана до мельчайших подробностей, включая графики зависимости Ra от высоты и угла раскрыва. Кроме того антенна прекрасно настраивается даже когда вибраторы висят друг под другом. Уже много раз писал об этом, но видимо все не впрок. Такая антенна была изготовлена лет 30 назад и прекрасно работала на 4-х диапазонах.
