Давид, а что именно? Вроде помню какой-то обзорный пост по первым тестам, явных тупиков не просматривалось :)
vadim_d, да как-то глупо вышло, на плате 2 чипа RFFC2072, один заводится нормально, второй как-то глючно, PLL не не замыкается. Уже и платы менял, чипы местами менял, данные одни и те же на оба посылаю, схема у обоих практически одинакова. Понятно, что ошибка где-то, но я не вижу. Пока думал, другие проекты да эксперименты затянули, короче забросил.
Друзья, а подскажите пожалуйста, возможно ли где то приобрести это радио в собранном виде, или что лучше конструктор для сборки?! Очень у него завлекательные параметры в плане полосы обзора, да и вообще. Сейчас активно использую Колибри DDC, но полосы обзора в 312 кГц не хватает. Там конечно есть бэндскоп, но это не то.
Почти прошел год последней записи на форуме, случайно не подняли проект SDR Micron. Очень хочется довести конструкцию до завершения.
На опыте микрона был сделан Малахит-DDC.
Даже к такому?! :)
Сергей Комов написал рабочий плагин для этого приемника и программы SDR++.
https://github.com/srgkmv/sdrpp-micron-source/releases
В программе нужно открыть setting.json и добавить путь к плагину по аналогии с другими.
Сам плагин закинуть в одноименную папку .
Саму прогу легко найти на гитхабе, есть версии под все платформы .
