Вложений: 1
Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
Предлагаю на суд общественности схему очень простого и дешёвого трансивера как для начинающих радиолюбителей, так и для всех, коротающих время с паяльником. Данная схема является синтезом многих опробированных узлов, публиковавшихся на разных ветках форума, не содержит резонансных контуров в ПЧ и для настройки не требует сложных приборов. Настройку можно проводить практически "на слух". Тракт реверсивный, поэтому нет излишней коммутации при переходе с приёма на передачу.
Кварцевые фильтры - от фирмы Avers (TNX Владимиру AversT) - ФК 1-8 и ФК 1-4Р. Благодаря их малым размерам плата получается размером меньше пачки "Беломора". Печатную плату не привожу, потому что не у всех имеются именно эти фильтры, да и применение их не обязательно. Здесь полная свобода выбора. По этой же причине не указаны номиналы согласующих конденсаторов, да и схемы согласования могут быть разными, как например у трансивера "STEP".
В схеме реверсивных каскадов хорошо работают транзисторы КТ315+КТ361, КТ3102+КТ3107, вместо диодов КД514 применимы КД503. При отсутствии КП501 можно отказаться от АРУ, но нежелательно, т.к. она достаточно эффективна при уровнях сигнала S7 и больше.
Измеренная чувствительность с антенного входа получилась не хуже 0,5мкВ и во многом определяется качеством согласования кварцевых фильтров.
Схема работоспособна при напряжении питания от 6В, при этом потребляемый ток - 17мА и около 30мА при напряжении 12В.
