На СКР в различных темах часто поднимается вопросы требующие применения генераторов с малыми фазовыми шумами.
На картинках схема и спектр кварцевого генератора простого и доступного для повторения.
Сергей sgk.
Сергей sgk.
sgk
Сергей почему питание 3,75в? Выдаст генератор 1Вэфф на Rн 50ом?
sgk!!!
Добрый день. При регулировке Uбазы входили ли вы в режим генерации (плавно), или это был "резкий" заход? Если это так, то было ли изменение фазовых шумов при изменении режима тр-ра?
Заранее благодарен, Вячеслав, 73!
nikola1
3,75 В это три банки по 1,25 В именно при таком напряжении у данной схемы были получены минимальные шумы. Уровень смещения на базе подбирался экспериментально.
Для 1 В эфф на нагрузке 50 Ом надо увеличивать напряжение, КМОП инверторы минимально шумели на этом напряжении. Пропорционально увеличатся шумы, но можно увеличивать напряжение до 5,5 -6 В.
Сергей sgk.
Аналогично в трансивере ДОН-2 и в Приборе ДИНАМИКА на западный манер, плагиатом в этом плане активно пользуюсь. :)Цитата:
Сообщение от sgk
С отличными схемными решениями трансивер, давно разработан...
При увеличении напряжения на базе от «0» в какой то момент возникает генерация, так как резистор 2 кОм ограничивает ток базы, то генерация продолжается до максимального напряжения (+3,75 В) на этом резисторе. При уменьшении смещения, до какого то предела генерация прекращается.Цитата:
Сообщение от UR5EIN
Измерение фазовых шумов в моих условиях производится по спектру.Цитата:
Сообщение от UR5EIN
Сигнал данного генератора на частоте 20,50 МГц подается на вход смесителя. На вход управления смесителем – сигнал гетеродина подается сигнал со второго точно такого же генератора на кварце того же типа но с частотой на 20 кГц ниже – 20,48 МГц.
Оба таких генератора спаяны между собой и помещены в пассивный термостат сосуд дьюара закрытый поролоном.
Естественно при изменении режима меняется уровень фазовых шумов, в моем случае приходится регулировать смещение на двух генераторах. Есть спектры с чуть меньшим уровнем шума но это не принципиально. Так как в опыте применяются два одинаковых генератора то уровни шумов суммируются – по мощности и уровень шума на спектре применительно к одному генератору надо уменьшать на 3 дБ.
Сергей sgk.
sgk
Какой использовался кварц?
Сергей, извините, но где здесь -150дбс/гц ?
У меня по спектру выходит около -130 дбс/гц
Сергей, не нашел где у Вас указана полоса пропускания анализатора.
А вобще считаю что звуковой картой шумы нормального кварцевого генератора измерить не получится.
Если полоса анализа 0.084Гц, то, ИМХО, минус 136 дБн/Гц т.е. минус 167+20+10lg(88200/1048576), или я не прав?
