UT4UHG, всё понял. Большое спасибо! К сожалению места очень мало, и то что есть позволяет только всякие наклонные конструкции вешать. Думал дельту на 20 - 10, но не думаю, что вертикальная поляризация и малая высота подвеса помогут(
Какой провод применить для антенны G7FEK ? Предполагаю использовать медный, многожильный провод -2,5мм в изоляции ( есть в наличии магазине электротоваров ).
Изолированный провод надо будет немного укорачивать, порядка 2-3%. А так, на НЧ диапазоны можно и из оцинковки делать.
Вертикальная часть антенны излучает. Насколько близко она может быть расположена к стене каменного дома (не железобетон)? Как это отразится на диаграмме направленности?
мда. видать дюже сложный вопрос задал что никто не смог тветить
Читал у Гончаренко про ближнее поле антенн.
http://dl2kq.de/ant/3-92.htm
Скорее всего в сторону здания излучения вообще не будет.
