Вот выдрал 2шт фильтра из радиотелефона на 21.4мгц .
А что это за фильтр? Полоса (похоже 15 или 18кгц) ?
АЧХ или какое подавление в не полосы?
Кто нибудь ставил их в первое преобразование ПЧ или нет смысла?
Обычные фильтра от тракта узкополосой ЧМ. Пригодятся если делать какую-то самодельную ЧМ-радиостанцию, например на 144 или 430.
А характеристики этих фильтров не попадались?
Дело в том, что там еще 2е преобразование на 455кгц - значит они довольно широкопролосные или затухание в не полосы малое, я так думаю?
Посмотреть бы картинку АЧХ- ну сколько там ДБ за пределами 15кгц, или реальная полоса по уровню к примеру -40дб.
Введите его маркировку в поисковик, может найдется что-то.
АЧХ прикинуть можно с помощью ГСС и ВЧ вольтметра (ВЧ цупа в крайнем случае), если нет характериографа.
Вот общие сведения о таких фильтрах
вкратце у вас скорее всего 21K(M)15a9
Центр частота 21400кГц
полоса по уровню 3ДБ +-7.5кГц
неравномерность в полосе 0.5Дб
потери 1.5Дб
полоса по уровню 18Дб 25кГц.
полоса по уровню 35 -50Дб 300-1000кГц
сопротивление 1500 Ом
Да на нем нет маркировки, но очень похоже на то что в ДОКе.
Еще - выковырял из старой трубки фирменного (тайвань) Сенао-258
Да широковат для одного преобразования!!!
Спасибо!
Тему закрыл.
