Не стоит его ставить - бабахнет 100%.На моем УМе стоит КСО-13 1000 пф, 400 - 500 ватт
Почитал тему... и за пару месяцев собрал в свободное время из подручных материалов.
На 80 и 40 м 400 мА 1050 В на аноде при 25 Вт раскачки. Отводы П-контура рассчитаны и отмерены прибором. Что характерно, совпали. В эфире испытан вчера, корреспонденты не "ругали". Входное согласующее наружное.
Конструктивную критику приму с удовольствием. Места много и легко переделать.
Плата входных контуров будет вытравлена на неделе. На праздники попробую погонять на эквиваленте.
Виталий
Виталий, хорошо сделан УМ, только стоит переделать на последовательное питание П-контура. На ВЧ диапазонах будет хороший выигрыш, особенно с панельками-стаканами, да и дроссель анодный упроститься меньше размеры его будут.
Входные контура внутрь установить, места там хватает...
А где ТОР заказывали?
Евгений, приветствую! Спасибо за отзыв. Транс мотал сам. Железо от двух сгоревших 2-Амперных Латров. Железо тоже "перемотал" на оправке, начиная с диаметра 70 мм иначе обмотки не поместятся.
Не было у меня стабилитрона Д817-го, пришлось на время приема "запирать" лампы +24 В в катод. Буду на радиорынке , возьму стабилитрон и переделаю запирание.
Плата контуров уже подготовлена, травление на нашем "орденоносном" работает по средам.;-)
Попробовал только на 2-х диапазонах, потому как других антенн на КВ у меня нет:-(
Есть детали и желание собрать УМ на 2-х ГУ72, транс намотал анодный.
Виталий
Вот те два глиняных кондёра......:roll: Я такие давно не ставлю в качестве переходных.....один раз рванули, как бабка отговорила....:smile :
Кто-нибудь делал УМ на 3-4 ГУ-50 (и не только на них)с ОС и с подачей всех напряжений на сетки? А то как-то не красиво - вход 40ватт, выход 300ватт.
Виталий, Вы как семечки щёлкаете ТОРы мотаете... аккуратно и добротно. Всё-таки переделайте на последовательное питание, не пожалеете. Что там, всего два дополнительных конденсатора. А антенны ВЧ диапазонов, с ними проще, места много не надо.
Кому как повезёт, в моём УМ на 3-х ГУ-50 с Ua=1,2кV такие стояли разделительными в последовательном питании П-контура, на С1 один и на С2 два шт. параллельно 4700х6кV (большие лепёшки). Сейчас этот УМ трудится у товарища, нареканий нет...
Добавлено через 9 минут(ы):
Вот как раз этот на 3-х ГУ-50 и был с подачей всех напряжений. Выигрыш по мощности раскачки небольшой, всего 15-20%, это при том что экранное было завышено, 350V... Так что игра не стоит свеч, лучше входные контура и больше анодного 1100-1200V.
To RD6LW: А файликом печатки платы входных контуров в Sprint-Layout не поделитесь? Ну и номиналами входных катушек и конденсаторов тоже. Был бы Вам очень признателен :-P.
