RZ6AIF1, та он давно уже забанен.
У унифицированных трансформаторов действует правило:.
Вторичные обмотки можно соединять параллельно при одинаковом напряжении на них и одинаковом токе.токе.
Последовательно - обмотки с одинаковым током.
Руководствуясь этим принципом и наберите нужные вам 20 В. Постаравшись нагрузить оба трансформатора одинаково. Какие обмотки есть в ТН 61 - можно найти в интернете.
П. С. Например так. На обоих трансформаторах, соединяете между собой выводы:
11 с 14 и 12 с 15.
Затем, выводы 11 и 14 выводы второго трансформатора соединяете с выводами 12 и 15 первого. Напряжение снимаете с выводов 11 и 14 первого и 12 и 15 второго.
Получаете 20 В и допустимый ток 16 А.
Рекомендую все соединения обмоток проверять с подключенной последовательно с первичной обмоткой лампой 220В на 100 Вт. Если напутаете с фазировкой, загорится лампа и не спалите трансформатор.
Не всё там просто, как кажется. Трансформатор имеет 3 обмотки на 8 ампер, и 1 на 6. При последовательном включении, и равномерной загрузке трансформаторов не получится получить оптимального напряжения около 18 вольт. Вариантов может быть 2: 1) Получить переменку около 25 вольт (при токе 16 ампер), сделав на каждом трансформаторе последовательное и параллельное соединение обмоток, но при этом будет рассеиваться очень большая мощность на регулирующих транзисторах. (зимой можно будет использовать как обогреватель).
2) Получить переменку около 15 вольт при токе 30 ампер (соединив в трансформаторе параллельно все обмотки, а трансформаторы последовательно). При этом на первичных обмотках нужно соединить выводы 2-4б, а питание 220 вольт на выводы 1б-5. Но - в этом случае стабилизатор должен быть с минимальным падением напряжением на регулирующем элементе. Диодный мост должен быть на диодах шотки, и соответственно конденсатор в фильтре не менее 50 тыс. мкФ. Безусловное преимущество такого включения, это малые потери на тепло. Требования к радиаторам резко уменьшаются. Недостаток - сеть должна быть стабильной. При просадке до 190 вольт стабилизатор выходит из режима на максимальных токах.
Я думаю так, есть обмотки 9-10 напряжением 6.3 вольта, 11-12 напряжением 5 вольт, и 14-15 напряжение 5 вольт , соединяем так ,10 с 11 потом 1 2 и 14 на диодный мост 9 и 15 получаем 16.3 десятых вольта ток 8 ампер второй транс точно так только в параллель первому
Добавлено через 8 минут(ы):
Да при выпрямлении 16.3 умножаем на 1.4 и получаем на конденсаторах 22.8 Вольта
Так не желательно делать, но если очень хочется, тогда можно. При разном напряжении на обмотках возможно появления тока подмагничивания.
Сделайте на каждый трансформатор свой диодный мост и нагрузите на общий фильтрующий конденсатор.
Кстати, какой стабилизатор планируете использовать?
Да планирую итальянскую схему, детали почти собрал.
Для такого стабилизатора нужно не менее 18 вольт переменки, поэтому без вариантов.
Для проверки работоспособности двух параллельно включенных трансформаторов желательно проделать лабораторную работу.
Включаем вторичные обмотки согласно схеме в обоих трансформаторах и подключаем трансформаторы к сети. Измеряем ток холостого хода и подключаем выводы вторичных обмоток в параллель(желательно в один провод сети включить последовательно лампочку мощностью не менее 100 Ватт) и наблюдаем за изменением тока ХХ. Если его значение изменилось не значительно, оставляем такую схему. В противном случае (при длительном включении трансформаторы будут нагреваться на ХХ) только отдельные выпрямители.
http://www.radiolibrary.ru/reference...s-tn/tn61.html .... при стандартном включении ТН-61 в сеть 220 В на обмотках 6,3 В будет в действительности 7 В. Так что свои 21 В пр почти 18 А вы таки получите. Но я бы лично "итальянца" делать не стал. Просто я давно перешёл на полевики и мне вполне хватает 14 В переменки.
Я переделывал товарищу БП, который был собран на ТН-61 и 4хКТ825, управление было на КРЕН12. Он самовозбуждался при работе под нагрузкой. В эфире был слышен фон переменного тока. Владелец купил и подсоединил параллельно к основному большому конденсатору 47000 мкф еще один такой же емкости, но маленького размера, импортный. Это не помогло.
Я выкинул микросхему, переделал на транзисторы, а для питания УПТ использовал незадействованную обмотку на 6 ампер, на которой собрал умножитель с учетверением напряжения. Получившимися 36 вольтами и запитал УПТ. Большой конденсатор оставил один, его емкости хватает. Так же переделал обдув с постоянного на термоуправляемый. С обдувом одного ТН-61 вполне хватает для обычной работы.
Доброе утро,а если два тн 61 соединить последовательно и использовать как двухполупериодный выпрямитель со средней точкой и всего два диода, кто делал так подскажите , будет работать .
