Теплопередача маленькая от нагревателя к жалу паяльника, паяльник дорабатывать надо!
Анатолий,а низкотемпературным припоем-не рассматривали вариант,может "туговат на температуру" ваш припой ??
Чипы-многоножки легко и просто паяются советским 25-ваттным паяльником+ПОС-61(63).
А должно ли жало паяльной станции "брать" припой?
Может быть стоит уже пересмотреть способ пайки и доставлять припой к месту пайки не на жале?
Сейчас выпускается и продаётся широкий ассортимент припоев в виде трубок различного диаметра с флюсом внутри.
Удобно иметь припои разного диаметра (у меня 0.25мм, 0.5мм и 1.6мм) для разного рода работ.
Я так и делал..паяется без проблем..и решил создать себе проблему,взял паяльник от паяльной станции и как видно,уже второй день мучаюсь...
Припой ПОС-61 0.8...подносишь к ножке и как плюхнет и пару ножек,а то и больше спаялось и ни какими судьбами их не разеденить,пока не возмешь обычный 25 ваттный паяльник и без всякой оплётки за секунду всё очищается....
Я паял одним движением жала по всем ножкам сразу и,главное,как в том анекдоте-не жалеть заварки флюса.
Удачи.
Полазил по интернету поискал жало микроволна ..глаза разбегаются от их количества и цены,так же как и на флюс..и решил сделать сам микроволну,взял 4 мм жало от своего любимого 25 ваттного паяльника,обрезал его ровненько и сверлом 1.5 мм просверлил в центре отверстие глубиной где то 2-3 мм,так как с токарями нынче проблема,пришлось напильником снять по окружности до диаметра 2 мм,
потом сточил на конус и начал пробовать..сперва не получалось,аж все ноги спаял,подточил попробовал и вроде стало получаться паять..но как я вижу нужен все таки хороший флюс,на дорогой денег жалко..а дешёвенький сегодня пару раз пробовал заказать в интернет магазине,но почему то он запрещен отправкой почтой...
Чтоб припой не перекрывал медуножье, надо оперативно удалять окисную пленку с поверхности расплава или, как вариант, предотвращать ее появление. Тогда расплав вследствие поверхностного натяжения будет фиксироваться на лапках/площадках.
Сие достигается как раз избытком флюса, причем процессу безразлично: канифоль solidus или гель с присадками. Если свежая полуда, можно хоть вазелином покрыть. Другой вопрос, куда и как потом остатки девать с места пайки.
давно использую такой для пайки BGA в печке, естественно отмыть весь флюс под чипом 20~40мм не реально, отмываю изопропанолом,
есть предположение что у него реакция происходит примерно от 180 градусов, при этом на пике 215 градусов ничего не темнеет, пробовали и до 240 градусов -испаряется но не темнеет) "проводимости" не обнаружено, рекомендую!
