Я тебе посоветовать могу много переключателей. Иных без линзы и не впаяешь. Реле в зтом трансивере любое, динамики это не прибавит.
Можно 1 реле на 2 группы контактов? Или 2 реле по одной группе? Что лучше? Спрашиваю, чтобы лишний раз плату не переделывать.
Конечно надо применить два реле, первое по входу УПЧ далее тракт ПЧ собранный линейно и второе реле. Связь между реле это два отрезка коаксиального кабеля например RG174 D= 4мм. Такая конструкция наиболее оптимальная. Если применить одно реле действительно может быть возбуждение на частоте ПЧ. Да простит меня RV3LE за оффтоп, просто товарищ задаёт вопрос не в той ветке форума.
igor 2015,Можно РЭС-9, развязка до 500В, для ламповых РА годится, можно самопальные из герконов (переключающих или просто замыкающих, но в паре, каждый коаксиално-экранированный, использовал для 430МГц до 3Вт.Цитата:
Вложение 304712
Добрый вечер, раньше я выкладывал режимы приема и передачи клопика,поищите, с синтезатора выходит на смеситель 1,2 вольта,после настройки опоры работает на ура
Всем привет!
Собрал генератор для измерения частоты кварцев с помощью LCF метра макеевского, собирал по этой схеме :
Вложение 305300
Вложение 305301
Кварцы шли в наборе для сборки клопика от Тележникова.
Только частота кварцев у меня получается не 8,867МГц, а 8,865МГц, а если убрать по схеме конденсатор Cs 57рF, то частота кварцев получается 8,863МГц
Не пойму то-ли мой LCF метр врет, то-ли так работает генератор?
В итоге замерил частоту всех кварцев с конденсатором Cs,получилось :
1.8,865362
2.8,865150
3.8.865470
4.8.865800
5.8,865567
6.8,865392
7.8,865322
8.8,865374
9.8,865533
10.8,865230
11.8,865152
12.8,865582
13.8,865510
В комплекте 13 кварцев, один видимо запасной :smile:
Разброс получается большой, хочу отобрать их с минимальным разбросом для основного и предчистового фильтра. Ведь можно так?
Когда мерил частоту кварцев выжидал примерно 1 минуту.
У некоторых кварцев частота менялась и не останавливалось на частотометре, у некоторых практически сразу вставала как вкопанная.
На корпусе резонатора чаще указывается частота параллельного резонанса или измеренного при совместно с определенной емкостью... Потом еще за первые один-два года частота изменяется на 100-200 герц, так сказать, старение кварца... А 13 кварц предназначен для опорного генератора, используйте из Ваших самый высокочастотный.. Во-вторых в Вашем измерительном генераторе Вы используете колодку для кварца, имеющую для этих измерений значительную емкость, кварцы лучше припаивать... А разброс Ваших кварцев (между самым низкочастотным и высокочастотным примерно 400 герц, для такого аппарата пойдет.. В-третьих, перечитайте всю тему, много вопросов отпадут... Я сам начинал сборку этого замечательного аппарата с этого... Пусть я не подробно Вам ответил, но зато быстро... Может, кто-нибудь еще что добавит...
