570S? нет передачи от тангенты
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
С моим 570S случилась такая канитель - в один прекрасный момент перестал работать на передачу при нажатой тангенте микрофона.
Микрофон MC-47. Микрофон разобран, отсмотрен, прозвонен. Перед этим пытались связаться с местным товарищем. Антенна диполь, SWR по показометру 1.1, мощность выставлена была 25 Вт, но при нажатии тангенты шла надпись ТХ, а затем в 1,2 сек передача обрывалась, сейчас от тангенты вообще нет передачи.
При нажатии SEND, ТХ есть, при перенастройке автотюнера релюхи щёлкают, периодически загорается ТХ. Думаю, что если попробовать включить ТХ через REMOTE, ТХ так как через кнопку SEND включится.
В меню п. 38 стоит OFF, то есть запрет передачи снят.
Уважаемые, подскажите, где копать дальше. На перспективу только найти др. микрофон с кнопкой вкл-выкл ТХ и проверить, чтоб исключить неисправность самого трансивера или микрофона.
