Здравствуйте. Хочу поделиться своей конструкцией 6 диапазонного QRP трансивера "Микрон".
Характеристики получились следующие:
-Чувствительность около 0.8мкв
-Выходная мощность 8-12Ватт
-Ток потребления в режиме приема 105ма/в режиме передачи на пиках до 2.5А
-Размер корпуса 150х120х40мм
-Синтезатор DDS AD9834
-Контроль и управление трансивером Atmega16
-Программируемый порог АРУ
-Режим настройки (тональник)
-Электронная регулировка громкости
Прошивка еще в стадии написания, поэтому приму к сведению все предложения по добавлению различных плюшек в аппарат :smile:
Фото, записи, схемы, печатные платы в приложении.
ps так как программная часть еще в режиме отладки АРУ работает некорректно на записи это слышно
В конце каждой записи отключение антенны.
upd: исходники выложены здесь.
