Привет всем !
Есть трансивер с одним ант входом
У меня 2 ант - одна Бевер вторая GP
Подскажите схему включения так чтоб на прием бевер передача GP
Благодарю коллеги !
Привет всем !
Благодарю коллеги !
Сигнал от TXGND и +12В на реле в коробочке.
..у нормального трансивера есть выход на управление внешними устройствами "send" ( подает "землю"). Этим сигналом включается реле, которое и будет переключать антенны. Желательно (если есть такая возможность ) чтобы в трансивере была выставлена задержка включения , время задержки должно быть больше, чем время срабатывания реле. А посему вопрос - что за трансивер?
....или по простому, как указал RZ3FQ
А как такое правильно сделать с IC-7300?
UZ5DM, Чтобы не тащить провода РТТ и питания, для "ненормальных" трансиверов делаю ВЧ VOX, типа так:
Вложение 310061
Коммутацию сделать - дело нехитрое.
Нужно обеспечить хорошую ВЧ развязку, для того, чтоб шум с передающей антенны не мешал при приеме на бевер.
По-быстрому проверить результат можно отключив от коммутатора передающую антенну и сравнив уровень шума. При наличии SDR это проще увидеть даже в цифрах.
Именно так, Дмитрий. Сигнал вполне успешно пролазит и с "отключённой" и с "заземлённой" антенны.
Проверено при эксплуатации антенного переключателя.
Видимо начать надо с конструктива корпуса переключателя. Проработки мест установки реле, перегородок, разъёмов.
