здесь
R5ZX ссылка нерабочая, повторите, пож-ста.
С вашего позволения, вот ссылка.
https://aliexpress.ru/item/32908409916.html
Там в магазине очень много интересных корпусов, например такой:
https://aliexpress.ru/item/32911543844.html
Брал для QCX, но руки не дошли к сожалению.
Кто знает, у 2011Т и 2011 RDX, микрофонная распиновка одинаковая?
Здоровья всем.
Нужна плата Усилителя Мощности для варианта 2011 RDX для ремонта аппарата.
Прошу и жду предложения в личную почту.
С уважением, Виктор.
Ищу плату синтезатора (любой степени наполненности, хоть голую) для SW-2013 с цветным экраном, также для ремонта аппарата.
Также прошу в личку. Спасибо.
Подскажите, какую нагрузку выдержит выход на наушники, хочу сделать тангенту с динамиком и планирую динамик подключать в этот разъем, чтобы было удобнее работать с полей, не доставая трансивер из сумки.
Здравствуйте. Прошу совета по SW2017mini. Брал для выезда в поля, при работе от аккумулятора он себя хорошо показал. Но вот захотел я к нему усилитель поставить, что бы с дачи работать. Так вот он с усилителем стал возбуждаться. Пробовал уже три усилка, два на ги-7б и один на гк-71 с раскачкой в сетку. На входе всех РА стоят контура, с трансивирами G90 китайским, айком 78 и еще несколько других брал на пробу все хорошо. И ксв не больше 1.2 и работуют усилки без неожиданностей. Но вот SW2017mini заводится сразу. Что с ним можно придумать, это лечится?
UB3AUG, нередко такое происходит из-за вч наводки на провод микрофона трансивера. Нужно использовать правильное экранирование проводов , идущих к микрофону. А именно оба провода, горячий и холодный поместить в хороший плотный экран, который наверху, у микрофона никуда не подключается, а внизу в разъёме заземляется. Ещё неплохо бы оба микрофонных провода подключить в схему через дроссели на ферр. кольцах приличной индуктивности.. и конечно, то что платы трансивера находятся в пластмассовом корпусе, может тоже сыграть свою "роль" ... в предыдущих обсуждениях этого вопроса были рекомендации по экранированию корпуса.. например самоклеющейся фольгой и т.п. .. или вообще, заменить корпус на металлический..
Работают без проблем, не взирая на пластиковый корпус.
К примеру у одного моего товарища, "Мини" качает усилитель на двух Гу 50, которые в свою очередь раскачивают две ГК 71
И никаких возбудов.
Скорее всего виноват именно микрофонный шнур, как пишет выше Сергей.
Плотный экран с двумя проводами внутри. Экран и один из проводов, ( тот который идёт на корпус микрофона)садятся на земляной вывод разъёма микрофона. Второй - сигнальный.
Прямо на микрофоне, параллельно ему, ёмкость 1000-2200 пФ.
