Уважаемый Oleg9!
Подскажите, с какой частотой коммутируются ключи смесителя: F или 2F?
Уважаемый Oleg9!
Не знаю, что такое F или 2F :smile:. Это как в анекдоте про Петьку и прибор, который 20 ;-).
Если приёмник настроен на частоту, например, 7100000 Гц, на дисплее отображается 7.100.000, ключи смесителя переключаются с частотой тоже 7100000 Гц. Как можно в прямом преобразовании принимать частоты 40 метрового диапазона, переключая ключи смесителя с частотой, допустим 14200000 Гц - мне пока что не известно. Если Вы знаете как такое возможно, расскажите пожалуйста.
RD9F, не выдумывайте:evil:
UK8AFV, спасибо, но я, возможно, не так выразился, речь идет именно о шуме УНЧ, который не зависит от регулировки чувствительности. Даже если в меню вывести чувствительность в минимум, уровень НЧ шума остаётся прежним и зависит только от уровня громкости, которая выставляется резистором регулировки громкости, а не через меню. Но, не считаю это большим недостатком и полагаю, мне удастся это устранить применением ФНЧ взвуковом тракте.
И ещё раз Спасибо!
Освежил в памяти схему KB9YIG SoftRock Ensemble RХ II: там для управления ключами применяется счетчик Джонсона и дешифратор из состава FST3253. Из анализа схемы убедился, что каждый ключ смесителя действительно управляется сигналом с частотой, равной центральной частоте приема, и скважностью 4.
А вот Ваш коллега своей способностью экономить на вежливости меня удивил...
Вот опять Вы "пальцем в жолтое колечко"... В "Ансамбле", как Вы правильно заметили, стоит счётчик имени Джонсона. И скважность на выходе у него двойка. Скважность - отношение периода к длительности импульса. В данном синхронном включении триггер не может выдавать не меандр. А Вы говорите о вежливости. Извините, если что.
Oleg 9, всё, ухожу8-)
Ключи с составе мультиплексора-демультиплексора FST3253 управляются дешифратором, который входит в состав FST3253. Вы его не видите, но он там есть.
На входы S0 и S1 этого дешифратора подаются сигналы со скважностью два и фазовым сдвигом 90 градусов со счетчика Джонсона, а на выходе этого дешифратора образуются четыре сигнала с фазовым сдвигом 0, 90, 180, 270 градусов для управления ключами. Частота этих сигналов равна центральной частоте приема, скважность этих сигналов равна четырем.
Я надеюсь, что на Вашем жизненном пути и впредь будут встречаться предельно вежливые люди, как я.
