Прошу поделиться информацией о некоректной работе валкодера, такая-же проблема
Есть 2016мини спаян почти полностью кроме выходных транзисторов. Синтезатор прошили, но он что то подтормаживает и нет приема, унч работает, на обеих фильтрах чуйка есть, а до фильтра первого сигнал от антены не приходит. Кто может помочь за оплату естественно довести до ума и настроить трансивер? Помогите пожалуйста, буду премного благодарен. Нахожусь в Белгородской области.
ramer31, сюда не пробовали обращаться www.sw-radio.ru? Они и ремонтом занимаются.
ramer31, если подтормаживает, вы возможно неправильно прошили биты настройки контроллера и он тактируется от встроенного RC осциллятора. Проверьте биты настройки.
А плату трансивера промойте хорошо от флюса, с помощью зубной щетки и спирта. И проверьте, что не перепутали номиналы.
Проверьте - работает ли синтезатор. Для этого настройтесь каким-то приёмником на частоту 6 МГц и проверьте есть ли излучение на этой частоте от трансивера.
Также выставляете какую-то частоту на трансивере, добавляете к ней 6000 кГц + 39000 кГц = 45000 кГц. И слушаете эту частоту приёмником. Например устанавливаете 14135 кГц на трансивере, частота синтезатора должна быть 14135 + 45000 = 59135 кГц.
Если контрольный приёмник ловит эту частоту, значит синтезатор работает.
Если есть осциллограф или частотомер, то можно ими посмотреть.
Как и предложил Виктор UX5PS вам лучше всего обратится к http://sw-radio.ru/? По Украине я всем помогаю бесплатно и в ремонте, и в доделке у кого не получилось запустить самому. Но правда бывает такое, что вызывает удивление. Недавно прислали аппарат с просьбой настроить после своей сборки. SMD правда были запаяны нашими монтажниками, там все хорошо. А остальное это жуть! Стабилизаторы 5 и 8 вольт попутаны местами, микросхемы ТА7358 впаяны навыворот, пришлось их выламывать, и паять новые. Трансформаторы все до единого запаяны как попало по обмоткам, пришлось перепаивать все. Корпус и тот сделан навыворот испорчен. Пришлось и корпус новый самому делать слесарку. Убил много времени на реставрацию, потом настройку всех параметров (версия с ЧМ) да еще и за комплектацию понес расходы. А когда получили аппарат, то и спасибо даже не сказали. И вообще не известили о получении. Вот и берись теперь ублажать всех и дальше после такого.
Зачем тогда браться если не уверенны что сможете осилить?
ramer31,
Точный QTH какой?
Если Валуйки или Шебекино так может как хитро передать "туда-обратно" через Харьков в Дергачи получится?
Я его не собирал, а достался он мне по обмену на компьютер который мне не нужен был. Я бы сам не взялся его собирать честно говоря тк нет определенных навыков и зрение не то, чтобы с cmd ковырятся. Поэтому и прошу помощи не за спасибо, а за деньги. Нахожусь в Шебекино Белгородсой области и если бы не таможни, то на украину сьездил бы сам и передал. На форуме тут многие сами собирали поэтому и решил обратится.
Добрый день,
что-то у меня SSB в трансивере испортился - хрип какой-то появился..
Что посмотреть для начала?
