С приездом. Да, заходи в темуПлавающий выход мощности в УМ в программе Multisim 14.1
как раз то, что тебе нужно. Почитай.
Да тоже столкнулся с этими RD16. Быстренько плату переделал под RD16, собрал. Выход есть, лампочка 220вХ40 ватт горит в полнакала на вч диапазонах. Стоит подсоединить фнч, который отлично работал с IRF510, никакого выхода нет с фнч . В чем дело? Весь фнч заново настраивать? После обнаружил в чем дело. Если в антенное гнездо подключить кабель , который идёт до УМ на 3х гу-50, то в этом кабеле все и теряется. Поставил обратно, УМ на IRF510, все работает вместе с УМ на лампах. Почему все потери мощности уходят в кабель? И до лампового УМ ничего не приходит? А если приходит, то раскачки лампового УМ не хватает?
Трансформатор практически такой же , 3:0,5;0,5 у меня напряжение смещения подается в среднюю точку вторичной обмотки. Увеличение кол - ва витков во вторичной обмотке приводит к более выраженному завалу частотной характеристики. Выходной тр - р 1,5 :1,5: 9. Сердечники тр - ров такие как у вас. Были опробованы разные варианты, эти наиболее приемлимые.
igor 2015,Ну и каша!Цитата:
1.Лампочка 220В, 40Вт имеет сопр.1.2к ("вполнакала" меньше, неизвестно на сколько). Где и что Вы ей "Измеряли".
2.Надо знать, как организован вход ваших ГУ50 (с ОС или ОК).
3.ФНЧ без трансформации никто не настраивает, просто правильно расчитывают под нужные параметры, изготавливают и вставляют.
4.Для начала сравните режимы РД и ИРФ, хотя бы по току стока.
Проверял омметром. Лампа 220вХ40 ватт показал 100 Ом. Выход ФНЧ подаётся в сетку 3ХГУ50. Режимы выставлял в RD16 200 ма в разрыв дросселя по стокам.
Сопротивление спиральки лампочки холодное одно, а нагретое другое.. причём в зависимости от степени нагрева...
Продолжаю настраивать. Как устранить завал АЧХ на каскаде 2sc1971.? Получается на ВЧ диапазонах (начиная с 20м)выходная мощность больше чем на НЧ. Ни как не пойму почему. А на базу этого транзистора сигнал приходит более-менее равномерный по всем диапазонам.
Попробуйте уменьшить ёмкость до 2200 пик в цепи эмиттера.
Привет строителям усилителей.
Купил кольца м400 17.5х8.2х5 для выходного трансформатора.
Кто имеет практический опыт, сколько штук поставить при вых. мощности 100 вт.?
igor 2015,1.Если заглянуть в справочник на ТКС вольфрама, и учтя, что при "свечении" температура может достигат >2000С, то 100 Ом никак не получиться.Цитата:
2.Как согласовывали вход ГУ50?. Компенсировали ли вх. емкость?. Трансформировали ли вход по сопротивлениям и как?.
3.Не тот режим надо сравнивать (не по току покоя), а режим тока стоков в номинальной мощности для ИРФ и после замены на РД.
