Владимир, Вы не написали самое главное - какое анодное без нажатия?
Просадка 4в - это я понимаю по сети.
..вот, кому интересно: описание, результаты испытаний и посильные
соображения по "УМ КВ+50мГц 2*ГУ-74Б" http://kdxcc.at.ua/publ/tekhnika/usi...ut2uw/4-1-0-43
Как по мне, то представляет также интерес доработка вашего УМ для введения диапазона 50 мГц,
если есть возможность дополнительной коммутации П-контура, а также последовательного
(параллельного?) включения анодного дросселя.
Спасибо.
homa
Можно выложить zip вместо rar.
Только ps не понятел; вас не беспокоить или вы мастер спорта?
to ra3gn
я не имею доступа к редактированию :-(
Не архивированный файл: http://my-files.ru/28nnyc
В моем переделаном fl2100z при просадке по сети до 215в анодного до 2100в экран 350в и раскачке 10вт - отдает не менее 700вт. если сопли по питанию убрать и запитать норм. напряжением 225-230в то пуляет под кило) ток экрана держу в районе 25-30ма можно побольше, не много прибавится на выходе. ток сетки 1 не контролирую. стоит защита при токе 1ма. она не срабатывает никогда, не перекачиваю (нечем). В основном ловит хорошо и ксв и любые косяки с ум именно ток экранной и ее защита.
в чм отдает 600 но трансформатор очень перегревается и улитка взлетает.
кенвуд tl-922 донором бы найти, в него по такой же схеме поставить пару штук. цены бы ему не было.
в режиме ожидания 200вт жрал бы, а то и меньше.
сделал плавный обдув прикрутив ntc навесным монтажом сбоку от корпуса прям над анодом в 1см))) обдув не слышно. при выключении ум врубается продувка лампы в течении 42сек полным 18в питанием улитки, после ум самовыключается (по гончаренко).
жрет из розетки
режим ожидания = 120вт.
режим тока покоя, молчание в микрофон = 700 с копейками
режим нажатого ключа = 2кВт +-
кто будет антенным нализатором фнч по гончаренко настраивать - эквивалент лампы вешать не надо, прям на холодную настраивается. только у меня на лампу сигнал едет через прох. емкость, резисторы 150ом на земле а питание на сетку через дроссель. меньше мозгоклюйства с настройкой фнч.
bn43-202 по входу 2 на 3.5 вит. На коммутацию анодного в2в, "торн" вышел из строя быстро.
