Да в крайней версии прошивки, 2.12.2m7.
Соберу хотя бы один полный трансивер, займусь. Как лечить, знаю. У меня тут 4 штуки развалом, и везде то одно, то другое не работает. Например, столкнулся с тем, что прошивка отказывается работать с синтезатором Si570 570CAC000149DG (в спецификации 570CAC000141DG). Хорошо, уже приехала следующая партия микросхем, там родная модификация. Замучали перманентные дефициты и вынужденные эксперименты с комплектацией.
Добавлено через 35 минут(ы):
Так, приступаем к подавлению палок на нулевой частоте. Как уже выяснилось, это не гармоники частоты сети 220 В, а наводки от контроллера через шину питания +5 В. Изыскания проводил коллега Алексей из Италии, к сожалению, позывной не знаю. Большое ему спасибо! Итак, на плате RF заменяем C76 на 220uF х 6.3В, кидаем перемычку от плюсового контакта C317 к дросселю RFC1 (питание +5В) и перерезаем дорожку шины +5В от межплатного разъема к потребителям на плате - это уменьшает амплитуду наводки по шине. Все показал на фото.
Вложение 369165 Вложение 369166 Вложение 369167
В итоге вместо бодрой и наглой палки на 14 МГц видим вот такое благообразие.
Вложение 369170
Естественно, если, например, врубить аттенюатор или перебраться на 21 МГц, она вылезет. Это зависит от уровня эфирных шумов и, соответственно, усиления кодека, которым рулит АРУ. Но как бы то ни было, получаем уровень палки меньше, чем я имел на своем R928+. Насколько помню, там в диапазоне 14 МГц палка торчала, хоть и не сильно. Что можно сделать, чтобы еще улучшить подавление этой помехи?
- увеличить емкость С317, С28, С75.
- уменьшить номиналы R45, R48 в обвязке U16 до 22 кОм, что улучшит подавление синфазной помехи.
Все эти доработки уже внесены в топологию платы RF и будут внесены в прочую документацию проекта при следующем закупе рассыпухи. Еще раз большое спасибо Алексею за изыскания! 73!
Надо будет еще попробовать запитать микшер RX и предварительный усилитель IQ от отдельного линейного стабилизатора +5В. Ток потребления небольшой, проблем не будет. Если это даст дополнительное подавление палок хотя бы на 15 дБ, готов сделать эту доработку штатной для трансивера. Надо провести эксперимент.
Что такое брутальность. Тапок врет, цвет светодиодов подсветки чисто рубиновый.
Вложение 369205
Mitko Gamishev в Пловдиве победил дисплей 4" с контроллером ST7796S и шлейфом 37 пин. Пытаюсь выклянчить уточненную распиновку, китайцы не побеспокоились, жрите что дают. Нарисую топологию новой платы-адаптера, будет легче (надеюсь) с этими вечно дефицитными 4-дюймовыми дисплеями. Забавно, что с совместимыми дисплеями 3.5" на алишке никаких проблем.
Вложение 369223
Провел эксперимент - запитал все потребители на плате RF от отдельного стабилизатора (LDO) +5В. Палки на нулевой частоте упали, но эффект меньше 6 дБ, ниочем. Этот путь тупиковый.
Пофиксил баг крайней прошивки - при включении заглушался УМЗЧ, если плавающий курсор настройки стоит на нулевой частоте, в середине панорамы. Не стал заморачиваться с новой версией, просто перезалил текущую. Качаем там же. Спасибо UA4PVO за багрепорт, пока не всегда есть возможность полноценно протестировать прошивку. 73!
Модифицировал топологию платы RF, чтобы была возможность впаивать в драйвер также BFU590GX. Будем бороться с дефицитами, поелику возможно.
Вложение 369230
Добавлено через 28 минут(ы):
Чтобы не откладывать в долгий ящик. Mitko Gamishev прислал кроссировку для дисплея 4" с широким шлейфом 37 пин. Несовместим с платой-адаптером, там под шлейф 39 пин. Буду рисовать новый дополнительный вариант платы, закажу на следующей неделе. Закупился этими дисплеями, как хомяк... Слева распиновка разъема 40 пин, узкий шлейф, справа номер пина 37-контактного шлейфа.
1 NC
2 NC
3 NC
4 NC
5 1
6 2,3
7 NC
8 NC
9 4
10 5
11 6
12 7
13 NC
14 NC
15 8
16 NC
17 9
18 10
19 11
20 12
21 13
22 14
23 15
24 16
25 17
26 18
27 19
28 20
29 21
30 22
31 23
32 24
33 GND
34 NC
35 NC
36 NC
37 NC
38
39
40
Это будет как-то так.
Вложение 369241
satory, - Фото 4 дюймов дисплея можно .
