Нужна схема Лампового телеграфного ключа, если у кого есть под руками буду премного благодарен.
Радио 11 1972 стр.18/19
Два-три года назад собирал на 6Н1П. Автотрансформатор, пару конденсаторов, несколько сопротивлений, два из них - переменных. В нагрузке - высокоомное герконовое реле. Питание 150 вольт.
Хорошо что запас ламп позволял подобрать лучшую. Из десятка ламп подходит только одна-две. Вроде бы и лампы новые, но форма и качество манипуляции различные. Видимо - чем примитивнее схема, тем более критичные требования к подбору комплектующих в такой схеме ключа.
После наладки схемы - всё работает замечательно. Вообще не наблюдается дребезга или других неприятностей на любой скорости. Был приятно удивлён доработке... Для UW3DI-I - идеальное решение )
Радио №7 1978г.,стр. 20.Телеграфный ключ на элементах " 2И-НЕ ".Хорошо работающий ключ.Не боится наводок,работает стабильно.В том числе и при работе на длинные антенны.Не в пример всяких " Юнных телеграфистов " залипающих при малейших наводках.Можно собрать на 3-ёх микросхемах,без звукового генератора.Дополнени я по нему-Радио № 9,1980г.,стр.19 и 62.Эксплуатировал много лет,пока не приобрёл КПА-4.Тоже не боится наводок и длинных антенн и работает стабильно.
Если кого интересует, то остановился вот на этом. Всем спасибо, наверное тему можно закрывать.
когда-то делал на одном транзюке - непонравилось - сделал из него зарядку для батареек ...
Мы в 1964-м похожие делали, только на 6Н8С и двух газоразрядных стабилитронах СГ2С и СГ3С. Реле РП-4. Насколько память не изменяет. Все-таки давно это было. Манипулятор из ножовочного полотна, под ним кусок микропорки - демпфер. Основание запихивалось под угол Крота. И с каким удовольствием работали! :) Ностальгия, мля!
А сейчас почему? Зачем? Кроме ностальгии не нахожу объяснений.
