Вот те напряжения запишите в 4 строку вашей таблицы ,а потом нужные в С- метр
Менять падение напряжения в эмиттере ,на резисторе 2,4 ком ( может быть и 2,2 ком ) . И откуда брать там больше напряжения чем после полндовательно резистора .
Извините пишу с смартфона ,а он корректирует слова ,а редактировать не получится .
Не получится так . А чем вам не устраивает перестройка первого гетеродина . Я например разницы не вижу ( первая ПЧ получится фиксированная .
Я же про расклад UW3DI интересовался,-первая ПЧ-опорные частоты,вторая-перестраиваемая.
При наличии синтезатора, весь смысл использования интерполяционного приёмника отпадает как класс. В нём кварцованный, диапазонный, первый гетеродин и переменная, первая ПЧ задуманы из за сложности получения долговременной, стабильности установленной частоты, таковое легче получить на относительно низкочастотном плавном гетеродине второй ПЧ. Но таковой метод имеет неустранимые недостатки присущие исключительно у интерполяционных аппаратов.
При наличии программного синтезатора частоты как DDS, так и PLL , нет вообще нужды пользовать приёмник как интерполяционный!
Все, умер у меня контроллер. Нечаянно посадил на корпус ногу вход s - метра. Ну все равно не хватает s-метру сигнала для колыхания стрелки, отклонение происходит только на сильных сигналах но до упора.
Вход S-метра это обычный порт, настраивается как вход, поэтому если Вы его посадите на корпус, ему абсолютно ничего не будет. Он может выйти из строя если подать ему напряжение выше напряжения питания. Кроме того, если он и вышел из строя, иногда бывает так, что только этот выход неисправен. Тогда можно использовать другой вывод, если есть резервные. Но, надо внести изменения в программу (переназначить вход). Или использовать в другом девайсе, где этот вывод не задействован.
Если вывод запрограммирован как выход, вот его можно угробить, закоротив на землю.
Евгений какое максимальное напряжение в вашем трансивере на выходе который идёт на выход С- метра - измерьте цифровым вольтметром.
Добавлено через 5 минут(ы):
И как я раньше писал чтоб не было таких историй - сначала подключаем цифровой прибор ,а потом заносим значения в синтезатор и уже после подключаем к трансиверу.
